mon degrivage marche plus?
Re: mon degrivage marche plus?
Messagepar popeye_94 » Dim Jan 29, 2012 18:01
Je ne sais pas si la platine s'ouvre, faire quand même attention.
Ce qui peut être fait c'est d'installer un relais "volant" en le raccordant aux fils d'origines.
Il y a une partie de la fiche 5 du relais qui est visible lorsqu'il est enfiché (pour souder un fil à raccorder au fil blanc) ?
Messagepar psgman20 » Dim Jan 29, 2012 21:54
Bon je vais essayer de voir si en dévissant la platine si y'a rien d'anormal un fil coupé ou autre , après j'ai un soucis de commodo pour le lave glace arrière dès que je l'active c'est l'essuie glace avant qui s'active je sais pas si y'a un rapport ?!
psgman20
Messagepar psgman20 » Dim Jan 29, 2012 21:57
psgman20
Messagepar psgman20 » Mar Jan 31, 2012 18:48
Bon j'ai sorti ma platine et j'ai regardé visuellement y'a rien de suspect ni de cramé après je l'ai pas démonté parce que c'est tout clipsé ça doit être la merde à démonté je pense que je vais opter pour mettre un relais volant
il me suffit juste de faire comme ça non ?
psgman20
Messagepar popeye_94 » Mar Jan 31, 2012 20:56
Si le fil rouge est soudé sur la patte 5 du relais, c'est OK (la section du fil est bonne).
Par contre si il est juste coincé par la patte 5 du relais, là je suis moins chaud pour ça. Le contact risque de ne pas être franc, du coup risque de chauffe (avec les vibrations.....).
Pour le problème de lave glace arrière il faut que je jette un oeil sur le plan électrique.
Messagepar psgman20 » Mer Fév 01, 2012 12:06
je n'ai encore rien fait ^^ c'est une image que j'ai piqué page 4 ^^ par contre je ne trouve pas du gros cable chez moi :s j'ai juste trouvé du cable audio de section 2,5mm environ je sais pas si ca pourrait aller ?!
psgman20
Messagepar reg35 » Mer Fév 01, 2012 13:37
attention avec les cables audio, ils paraissent gros, finalement quand tu regardes bien, il y a epais en gaine et a l’intérieur, en filament, il y a quasi rien...
Messagepar psgman20 » Mer Fév 01, 2012 13:42
ouai j'ai bien regardé en enlevant la gaine ça fait 2,5 mm je sais pas si c'est assez vu le fusible de 40 A c'est quand même important !
psgman20
Messagepar reg35 » Mer Fév 01, 2012 13:47
c'est tout bon alors ;)
Messagepar psgman20 » Sam Fév 04, 2012 12:03
sayez ça marche :)
merci beaucoup popeye pour ton aide si précieuse !!
Ca fait plaisir de voir la lunette arrière se dégivré toute seul :=)
psgman20
Messagepar megamikos » Sam Fév 04, 2012 13:17
Ca fonctionne? Attends, faut que je te lise alors!
megamikos
Images: 20
Messagepar Calibraman91 » Jeu Mar 14, 2013 17:45
A moi !!! lol
Pour éviter de rouvrir un post et après en avoir lu quelques uns (ça fait 2 heures) je vais exposer mon problème ici...
Alors pareil, mon dégivrage ne marche plus lol.
Je ne m'y connais pas du tout en électricité et je n'ai pas de multimètre...
J'ai une Laguna 1 phase 1 2.0 RT de 94 (B56C05), j'ai regardé tout ce qui est mentionné sur les différents posts...
- les "petits" fusibles communs sont OK,
- les "gros" fusibles de 40A sont OK,
- les relais ont l'air OK,
- et dans le coffre, derrière la moquette du compartiment de gauche, j'ai trouvé la prise blanche avec les différents fils qui me paraissaient OK, mais en la débranchant je me suis dit qu'il y a quelque chose d'anormal et que mon problème venait très certainement de là...
Les prises ont l'air brûlées à chaque extrémité du fil blanc (d'un côté il est blanc/vert et de l'autre il est blanc uni)...
Vous en pensez quoi ?
Calibraman91
Messagepar reg35 » Jeu Mar 14, 2013 21:01
tout a fait, c'est sa le coupable.
2 choix:
soit tu gratte la ou c'est cramé sur la broche
soit tu coupe le fil blanc au ras de la prise et tu raccordes avec un domino au fil correspondant sur l'autre prise...
Messagepar Calibraman91 » Jeu Mar 14, 2013 21:14
Salut reg35,
Ok merci pour ta réponse parce que ma deuxième question était quelle solution j'ai pour remédier au problème...lol
En grattant juste le brûlé sur la broche ça peut refonctionner ???
Calibraman91
Messagepar popeye_94 » Jeu Mar 14, 2013 21:27
Ne pas se prendre la tête et utiliser la 2ème solution préconisée par Reg35, plus durable sachant que la prise ne sert que pour éviter des câblages trop long et complexes (montage/démontage).
