mon degrivage marche plus?
Messagepar doune02 » Mer Mai 11, 2011 13:46
voila j'ai mon degivrage arriere qui marche plus
j'ai verifier les cosse deriere la moquette,et elle etait cramer,j'ai donc brancher en direct
et toujours rien
le temoin sur le tdb s"allume et on entend le relais se mettre en route
la j'ai plus d idee
si vous en avez elle sont les bien venu
laguna 2.2 td rxt de 1996
doune02
Re: mon degrivage marche plus?
Messagepar jyk » Jeu Mai 12, 2011 13:34
J'ai eu ce problème. Il faudrait voir le cablage entre le hayon et la caisse. J'ai eu plusieurs cables qui étaient coupés à ce niveau, troisième feu de stop, dégivrage.
jyk vdl
laguna nevada 1.9 DTI 1998
245 000 Kms
jyk
Messagepar doune02 » Jeu Mai 12, 2011 15:44
j'ai deja verifier tous ca
la cosse jaune sous la boite fusible et nikel
la blanche dans le coffre et cramer,mais j'ai mis en direct le gros fils blanc
mais tjrs rien
je n'ai meme pas de jus au fil blanc a la cosse jaune
(avec voltemetre,sur fils blanc et masse du vehicule,pas de jus)
je pense que c'est avant la platine fusible
qu'en pensee vous,j'ai peut etre louper quelchose
doune02
Messagepar popeye_94 » Jeu Mai 12, 2011 16:42
Le fusible 40A caché sous la platine fusible est bon ?
Messagepar doune02 » Jeu Mai 12, 2011 17:11
oui
les 4 present sont bon
j y comprend plus rien la !!
doune02
Messagepar popeye_94 » Jeu Mai 12, 2011 19:15
Les contacts du relais sont peut être HS, sinon encore un connecteur planqué.
Messagepar doune02 » Jeu Mai 12, 2011 19:47
le relais marche bien et il est prope(en tout cas il se declanche)
moi je pense que ca doit etre au dessus de la platine
le fameux fil blanc qui demare a la cosse jaune et qui va direct a la cosse du coffre,c'est un + ou un -?
doune02
Messagepar reg35 » Ven Mai 13, 2011 15:56
un relais se contrôle pas par aspect visuel, il peut très bien cliquer et ne pas envoyer le jus au contact...bref, essayer avec un relais neuf.
tu peut aussi contrôler les fusibles dans la boite noire dans le compartiment moteur des fois qu'il y en aurait un hs...
tu as vérifié tous les autres fusible dans l'habitacle?
c'est un + qui court dans le fil blanc jusqu’à la lunette arrière. :wink:
Messagepar doune02 » Ven Mai 13, 2011 17:16
j'ai bien verifier les fusible dans le compartiment moteur ils sont tous bon
egalement tous ceux de la platine ,tous nikel
a par le relais comme tu me le disais plus haut ,je vois plus
a moins qui il est d'autre connecteur quelque par????
si non j'ai une tite question qui me turlupine reg 35
le fil blanc et donc un +
a coter de celui ci sur la cosse jaune(sous la platine) il y a un gros rouge qui va direct a la lampe du coffre
c'est un plus aussi
et pourtant avec le voltemetre si je touche les deux j'ai 12 v
pas possible avec 2 +
doune02
Messagepar reg35 » Ven Mai 13, 2011 17:53
alors enfaîte, lorsque le dégivrage est arête, le fil blanc devient une masse(car le dégivrage est relié a la masse, normal comme une ampoule)
donc normal que tu ais un 12v en réponse avec ton fil rouge.
changes ton relais, je ne vois plus que sa pour l'instant.
attention, si tu achètes un relais classique, vérifie bien qu'il supporte une charge de 20 ampères minimum car le dégivrage ar fait 275watts et donc 275watts /12volts = 22.5 ampères
Messagepar doune02 » Ven Mai 13, 2011 18:06
merci pour l'info sur l'amperage,je savais pas
je peut acheter un relais a feut vert par exemple?
pas obliger d'avoir la reference exat de celui d'origine?
doune02
Messagepar reg35 » Ven Mai 13, 2011 18:21
boarf, tu vas dans une casse, t'en recuperes quelques uns dans la poche et basta la vista!! :wink:
Messagepar doune02 » Mar Mai 31, 2011 10:20
apres avoir un autre relais ca ne marche toujours pas
quelqu'un pourrait me dire l'ordre de passage du courant apres l'interupteur de commande?
ca arive ou en premier ?relais ,fusible petit ou gros,fiche jaune etc...
doune02
Messagepar doune02 » Mar Mai 31, 2011 17:31
personne!!
doune02
Messagepar reg35 » Mar Mai 31, 2011 18:21
sur un forum, sa fait un peut trop vite de relancer un sujet, generalement on le fait au bout de 24h ;)
bref pas grave
par contre, si tu aurrait bien reflechi, tu te serait dit "tiens peut etre qu'avec unerevue technique je trouverait des chemas...et peut etre que quelqu'un du forum pourrait m'orienter ou moi meme trouver une revue a telecharger dans le forum..."
et en cherchant dans le forum, tu aurrait trouvé dans laguna1, une session documentation, qui t'aurrait amené a trouver ton bonheur, a savoir une belle revue technique de laguna a telecharger...
tiens, je suis gentil, voici un sujet:
revue-technique-laguna-1-phase-ii-t361.html
certes c'est pour les ph2, mais c'est identique :wink:
et il y en a d'autres encore, je crois meme qu'il y a 3 sujets sur les revues techniques et autres doc... :wink:
