Mon GPS ne marche plus, que faire ?
Messagepar LAGLAG » Mar Mai 01, 2012 18:52
Bonsoir a tous,
Ayant fait l'acquisition d'une laguna 2 il y a quelques jours tout était nickel au niveau du GPS, mais j'entendais un bruit anormal au niveau du lecteur, je décide donc d’éjecter le dvd par curiosité, une fois celui-ci sorti je remarque une rayure, je remet le dvd et la, plus rien..... un message "chargement en cours" qui dure indéfiniment... pareil quand j'éteins le système et que je le rallume le message de sécurité de départ nous demandant de confirmer avec la molette bug, quand je fais ok ça ne bouge pas. Connaissez-vous ce problème ? C'est le "calculateur" ?
Voici la photo du dvd :
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... AG0393.jpg
LAGLAG
Re: Mon GPS ne marche plus, que faire ?
Messagepar LAGLAG » Jeu Mai 03, 2012 11:47
Merci de votre aide généreuse et de vos nombreuses réponses, je me suis démerder tout seul durant ces deux derniers jours.
Donc pour ceux qui auraient le même problème que moi et qui trouveraient ce message via une recherche google voici la solution :
C'est le CD cartographie d'origine qui était mort, j'ai du acheter un pack de 5 DVD+R double couche (35EUROS!!) première tentative avec CD burner XP = gravure réussi mais "erreur de disque" dans la laguna = un DVD double couche de perdu... Deuxième tentative réussi avec NERO 11, avec les options de gravures suivantes : ISO 9660 sans joliet, UDF 1.02, pas de multisession, clôturer définitivement le disque après gravure et graver à la vitesse la plus basse (2.4x sur NERO 11) Et ça marche, voila. :roi:
LAGLAG
Messagepar misato » Jeu Mai 03, 2012 22:47
déjà, merci pour le retour
ensuite, c bien beau de faire une photo de ton CD, mais sur laguna, plusieurs versions de GPS intégré existent, donc une photo de ton GPS aurait aidé.
de plus, es-tu sur que c'est un DVD ? parce que la carto est sur un CD sauf pour le CNC, ptet pour ça que ça avait du mal avec cdburnerXP....
enfin, sur un forum, quand les gens savent pas, ils ne parlent pas tous pour ne rien dire, donc si tu n'as pas de réponse, c ptet tout betement que personne ne savait, pas la peine de penser qu'on t'en veut personnellement :P
misato
