Jeu Fév 21, 2013 10:56
ok,j'espere avoir la chance que tu as eu,en paralèlle je cherche quand meme l'outil a louer /preter au cas où.
Ven Fév 22, 2013 14:28
Bon ben voilà,
hier après midi je suis parvenu a remettre ma boite de vitesse,
et purger le circuit hydraulique. pas génial a la main,
je demanderais un devis chez Renault, histoire de ne pas chercher les problème.
ce matin j'ai replacé les faisceaux et j'ai commencer a rebrancher quelques truc,
j'ai reposé le démarreur et les cardans.
j'ai reçu le turbo a 11h ce matin, comme je suis occupé cet après midi,
j'essaierai de le monter demain avec le catalyseur, car la météo annonce de la neige,
et je ne suis pas dans un garage !!!
Ven Fév 22, 2013 15:14
bon courage pour la suite
oublie pas la vidéo du 1er démarrage pour immortalisé se moment
Ven Fév 22, 2013 19:46
aaaaaah cool pour toi pour le redemarage
Sam Fév 23, 2013 19:15
ca y est j'ai fini !!!!
Demain premier démarage de la titine !!!!!
Lun Fév 25, 2013 20:09
alors sa tourne ??
et la vidéo qui va bien avec j'espere ^^
Lun Fév 25, 2013 22:57
Bonsoir magic62 ,
J'arrive trop tard pour essayer de répondre a tes questions ...
Logiquement avec l'embrayage tu as du avoir un centreur ...ensuite ca va tout seul ...
Mais je vois que tu as reussi a tout remettre en ordre tout seul félicitation
Je vois aussi que tu n'a pas de garage ,il ta donc fallu une sacrée dose de motivation pour avoir abattu tout ce travail !!! Surtout par ce temps !!!et en + tout seul ?!!!
Pour ton problème de purge , j'ai moi même un kit pour purger tout seul , cela s'appel un kit EEZIBLEED , dispo sur le net pour 25 euros .
C'est pratique et simple d'utilisation !!! en cherchant un peu sur le net tu dois pouvoir trouver des tuto et vidéos etc....
Bonne soirée
Mar Fév 26, 2013 7:22
merci pour le soutient, désolé pour la vidéo,
je n'ai pas pu la faire, le moteur a pris ses tours normalement.
il a fonctionné 30 sec car je manquait d'huile moteur et je n'avais pas de liquide de frefroidissement.
Je vais en magasin acheter ce qu'il me faut,
je reviens je fais le complément d'huile,
je démarre la voiture, et j'ouvre les purge de LDF,
j'entends coulé, je coupe le moteur,
j'avais oublié de remettre la grosse durite
qui passe a coté du refroidisseur d'huile sur le bloc.
je rebranche cette duritte et je discute 15 min avec un passant,
je revient à mes affaire, je fait pour redemarrer la voiture, et rien ....
aucun voyant, quand j'appuie sur start j'en un cliqueti, mais rien.
je pense au demarreur bloqué, je l'ai dégraisser, mais je n'ai rien remis sur le solénoide,
on m'a déconseillé.
je pense alors à la batterie, car j'avais mis l'auradio sur la fin pour travaiiler,
la batterie est au rouge, je recharge touté la rien nuit, et là ce matin
je m'a appercois qu'en rebranchant la batterie pas d'étincelle sur les cosses....
et cela me rappelle une facture lourde de 1200 euro chez renault pour
calculateur HS.... et je ne possède pas de clip ...
Mar Fév 26, 2013 8:07
je viens de vérifier le bloc de fusible derrière la batterie, rien ...
j'ai le droit de craquer ????
la première fois quand mon calculateur avait griller,
j'avais le voyant moteur et STOP en rouge allumé,
là rien... alors j'hésite avec le calculateur et le solénoide.
est ce que je peux prendre une pince, le mettre au cul du demarreur
et au plus de la batterie pour voir s'il se lance ou s'il est bloqué ??
voilà ce que j'ai :
https://plus.google.com/u/0/113927116945148755964#113927116945148755964/postset ce que j'avais lors du calculateur HS :
http://www.renault-laguna.com/forum/voyant-stop-allume-apres-changement-trubo-t17263.html
Mar Fév 26, 2013 10:42
alors pour la TDB qui clignote quand tu mets soit la carte soit quand tu appuies sur le bouton c une batterie décharger
même constat si tu a juste un cliquetis quand tu met la carte
vérifie bien que tout soit éteint ( feu , auto radio , clim ... )
j'ai eu le cas 2 ou 3 fois depuis que j'ai la voiture , prend donc une autre batterie même une de clio 1 passe si elle est en forme ^^
j'ai roulez comme sa 1an et demi sans problème
et tien nous au courant avec une autre batterie
Mar Fév 26, 2013 11:07
la batterie a été rechargée toute la nuit,
elle est en pleine forme et cela n'a rien changé.
Mar Fév 26, 2013 11:43
salut magic es ce que tu as remonté toutes tes masses?sinon tu peux tirer un fils sur la soleinoide(la petite cosse au cul du démareur) et la toucher sur le + de la batterie vois deja si sa lance ou pas.pour la masse tu peux voir aussi en branchant une cosse sur le - de la batterie et la toucher sur le moteur et essayer de demarer.
Mar Fév 26, 2013 11:48
bah la voiture a quand même démarrer deux trois fois avant ce problème,
donc je ne pense pas qu'il y ait un soucis de masse...
je me souviens avec juste rebrancher le gros cable rouge au cul du démarreur,
et le gros cable noir sur une fixation de la boite avec une plaque qui va au catalyseur.
Mar Fév 26, 2013 12:07
autre chose magic es ce que quand tu la pousse elle demare?
