restauration d'un F9Q 750
Messagepar magic62 » Mar Sep 18, 2012 13:36
je voudrais savoir si tel ou tel model avait un type de moteur bien défini ???
initial, expression ou dynamique.
je demande ca car j'ai un 1.9 120cv dans laguna dynamique,
et je cherche à savoir quel était la réréence moteur F9Q....
et si plusieur référence était compatible à ma voiture ??
et qu'est ce qui différencie un 110,120 130cv ???
diam piston , course du piston ou uniquement la programation de l'eprom ???
beaucoup de question :D
Laguna II phI 1.9DCI Dynamique année:01 220 000 km
Laguna II phI 1.9DCI Dynamique année:02 170 000 km
Laguna I ph I 2,2L Diesel année:95 255 000 km
magic62
Re: mon type moteur
Messagepar gilles02310 » Mar Sep 18, 2012 14:24
Salut sauf erreur de ma part la différence entre les dCi 110, 120 et 130 cv ce joue sur les réglage de cartographie du calculateur moteur ainsi que la pression de turbo mais en aucun cas sur le diamètre et la course du cylindre car dans ces dernier cas il y aurait augmentation de cylindrée.
Re: mon type moteur
Messagepar Laganu » Mar Sep 18, 2012 22:34
magic62 a écrit:Bonjour,
fiches-techniques-t2053.html
Laganu
Images: 26
Re: mon type moteur
Messagepar magic62 » Mer Sep 19, 2012 7:26
merci pour la funche laganu,
mais dans ma voiture je ne peux rien mettre d'autre qu'un F9Q 750 ???
je demande, car je recherche actuellement un moteur cassé,
sur lequel je pourrais passer mon temps tout l'hiver.
magic62
Re: mon type moteur
Messagepar gilles02310 » Mer Sep 19, 2012 9:25
Salut si tu peut monter un moteur autre que le F9Q 750 mais tu devras récupérer la pompe HP, les injecteurs et le turbo sur ton moteur.
Re: mon type moteur
Messagepar magic62 » Mer Sep 19, 2012 9:37
quelque soit la F9Q, je peux le prendre tant que je mets
la pompe HP d'origine et le turbo, j'ai trouvé un moteur scenic.
ou puis aller pour faire retarer une pompe HP ??? renault ?? cela sert a quelqu'un en cas de surconsommation.
là je pense que mon moteur est HS,
c'est invivable pour les gens qui me suive...
même si je suis en ville et que je ne roulepas vite,
j'ai l'odeur d'huile qui entre dans la voiture, c'est pas Top.
magic62
Re: mon type moteur
Messagepar gilles02310 » Mer Sep 19, 2012 9:40
à ma connaissance une pompe HP ne se retare pas.
Re: mon type moteur
Messagepar magic62 » Sam Oct 06, 2012 23:33
voilà la bête, 1.9 dci 120cv F9Q 760
qui provenait d'un trafic de 2004 148 000 km
après une journée complète, de démontage, degraissage,
et peinture HT.
Dimanche matin je mettrais une photo de la garniture d'embrayage,
pour savoir si je dois le changer ou pas besoin.
si quelqu'un connais l'épaisseur des garnitures à neuf, je suis preneur :oui:
magic62
Re: mon type moteur
Messagepar magic62 » Dim Oct 07, 2012 8:52
voilà une photo des garniture d'embrayage :
au pied à coulisse j'ai 3mm pour une garniture et 2.9mm pour l'autre.
magic62
Re: mon type moteur
Messagepar gilles02310 » Dim Oct 07, 2012 9:34
Salut première vue il est encore bon il n'a pas l'air d'être très vieux.
Re: mon type moteur
Messagepar magic62 » Dim Oct 07, 2012 9:38
Merci giles,
dans ce cas je remonte tel quel,
j'ai regardé egalement les coussinet de bielle,
il sont comme neuf.
je change donc uniquement la segmentation,
un coup de rodoir, et refection complete de la culasse.
je mettrais des photo au fur et à mesure :bien:
magic62
Re: restauration d'un F9Q 750
Messagepar magic62 » Dim Oct 07, 2012 13:48
Merci pierrot :coucou:
ta mesure est du bord extérieur à l'autre
tout en comptant les deux feuilles de metal se situant
entre les deux garnitures ??
magic62
Messagepar magic62 » Dim Oct 07, 2012 19:47
je suis à la recherche d'une culasse à restaurer,
je ne voudrais pas faire de betise, et je souhaite savoir
si cette culasse conviendrait pour un F9Q 750 120 cv ???
Elle provient Scenic 1.9 105 cv :
magic62
Messagepar magic62 » Mar Oct 09, 2012 19:23
Personne pour me conseiller ??? :mrgreen:
magic62
Messagepar magic62 » Jeu Oct 11, 2012 18:12
Je reviens sur mes garniture d'embrayage,
j'ai mesure 7,1 mm au total.
Comme je ne souhaite pas redéposer la boite dans deux ans,
je redemande un avis :reflexion:
magic62
