Montage Anti Brouillard
Messagepar Jujurcuff » Jeu Déc 17, 2009 20:34
Je voudrais poser des AB sur ma laguna 1 ph1 1.8L RT
J'ai déjà en ma possesion le comodo adéquat et les AB .
Je sais qu'il me faut un relais spécifique a mettre en plus dans le porte relais qui se touve au-dessus des pédales du poste de conduite.
Savez vous si il me manque quelque chose de + ?
J'aimerais savoir comment les brancher également ...
J'ai entendu de "connecteur" sur l'aile gauche de la voiture, j'ai effectivement trouver un connecteur blanc "libre" dans lequel deux fils rentre . Dois je connecter mes AB à ce connecteur ???
Je vous remercie par avance de votre aide .
Cordialement
Ju.
Jujurcuff
Re: Montage Anti Brouillard
Messagepar Naish1111 » Jeu Déc 17, 2009 22:16
Traité des dizaines de fois ... ==> fonction recherche
Naish1111
Images: 12
Messagepar Jujurcuff » Ven Déc 18, 2009 13:59
J'ai parcouru le forum avant de poster mes questions ...
Sur les différents posts on parle de connecteurs sur l'aile gauche de la voiture mais aucune photo concernant ces derniers ...
Je me permet donc de mettre une photo pour vous demander si c'est bien les connecteurs des anti-brouillard.
Merci par avance de vos réponses
Jujurcuff
Messagepar bretonneux » Ven Déc 18, 2009 19:12
tu a mis le doigt dessus, c'est bien les connecteurs des anti-brouillard. :)
ma laguna 1l8 rt de 1996
bretonneux
Messagepar Jujurcuff » Sam Déc 19, 2009 0:40
Merci de ta réponse me voila enfin rassuré.
Donc maintenant j'ai plus que a trouver une fiche qui rentre dans le connecteur pour relier mes anti brouillard .
Autre petite question : Le relais à mettre est un relai standard ou faut il absolument passer par Renault pour se le procurer ?
Jujurcuff
Messagepar reg35 » Sam Déc 19, 2009 1:17
il te fudra le faisseau electrique d'origine qui relie tes anti brouillards au fameux conecteur, tu peut trouver sa en casse auto pour 10E gros max;
pour le relais, idem tu pourra trouver sa dans une casse auto, il faut un simple relais a 4 ou 5 broches.
au pire tu en recupere un de 4 broches et un autre de 5 broches.
la plupart des relais sur les voitures sont identiques a part la couleur, mais sans incidence^^ donc rien a craindre.
il te faudra aussi mettre le fusible qui corespond au anti brouillards avant, regarde bien sur la platine fusibles, il est noté aussi sur la notice de ta laguna.
Messagepar Jujurcuff » Sam Déc 19, 2009 1:46
Merci pour tous vos renseignements
Je vais faire le tour des casses ( pas en ce moment sinon c'est ma voiture qui va y finir vu le temps)
Je vous ferais des photos tout au long du montage pour éviter qu'un autre novice comme moi posent 40.000 questions.
Pour mon profil je ferais également des photos de ma "belle" Lag avec ses beaux anti Brouillard à face lisse ( issu d'un Espace 4)
Jujurcuff
Messagepar Naish1111 » Sam Déc 19, 2009 17:42
Non, les relais ne sont pas tous identiques mêmes s'ils se connectent l'un à la place de l'autre. Dans certains cas, cela peut générer de gros soucis !!!
Donc récupérer un relais identique en casse paraît la solution la plus simple, sur une Lag équipée des AB.
Naish1111
Images: 12
Messagepar 2ny's » Dim Jan 17, 2010 17:17
Jujurcuff a écrit:J'ai parcouru le forum avant de poster mes questions ...
Salut, il est caché où exactement ce connecteur ??? Vers la batterie?? vers le phare???
______________________________
2ny's
Messagepar reg35 » Dim Jan 17, 2010 17:33
salut,
dans l'aile avant gauche, accessible par dessous la voiture, acces penible.
Messagepar bretonneux » Dim Jan 17, 2010 17:36
bonjour.
le connecteur se trouve au dessus ou a coté du klaxon (des klaxon, car j'ai 2 trompe sur la mienne). on y a accès en passant la main dans le compartiment du phare anti-brouillard coté chauffeur).
bretonneux
Messagepar 2ny's » Mer Jan 20, 2010 16:39
2ny's
Messagepar bretonneux » Jeu Fév 11, 2010 18:57
bonsoir tous le monde, savez vous si on peut monter des phare antibrouillard lisse ( comme celle ci : http://www.leboncoin.fr/vi/94207054.htm?ca=20_s )?
bretonneux
