montage attelage laguna 3 avec boitier électronique
Re: montage attelage laguna 3 avec boitier électronique
Messagepar laguna2138vb88 » Mar Juil 08, 2014 19:54
OK merci
laguna2138vb88
Messagepar laguna29 » Dim Mar 29, 2015 16:53
ma lag 2 estate ayant lachée et voulant acquérir une lag 3 d'occasion toujours estate, il me faudra monter une attache remorque ( sauf si équipée ).
Vu le démontage ( super tuto de lucos512 ) merci à toi, je n'ai pas trop envie de me lancer dans cette manip. qui me parait bien compliquée quand même.
J'ai vu sur internet une attache pour 122 euros sans aucun démontage et sans découpe avec faisceau normal, en fait je ne vois pas l'intérêt de monter un faisceau multiplexé ( + 71euros ).
Au contraire , si problème sur la remorque cela pourrait affecter un calculateur quelconque. Surtout que le cablage sur une remorque de mise à l'eau d'un semi-rigide , croyez-moi je le répare plusieurs fois par an, et je rentre bien souvent avec des anomalies d'éclairage de plaque remorque alors que je l'avais contrôlée bonne au départ.
Y a t-il eu des montages d'attache remorque sans un démontage quelconque, et si oui avec quelle marque et ref d'attache?
Par contre , ce site me donne une seule ref pour attache sur lag estate apres 2007, ma question est donc: l'attache serait la même pour les 1.5 l et les 2l.
Merci pour vos réponses
laguna29
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar laguna29 » Jeu Avr 02, 2015 22:09
je reviens sur ce que j'ai dit , en effet après avoir un peu réfléchi à la chose, il vaut mieux mettre le boitier relais sur la prise remorque.
C'est en effet grâce à ce boitier , qu'en cas de problème sur la remorque, que la voiture ne sera pas affectée.
laguna29
