Répondre
[EXT] montage bequet
Dim Mar 08, 2009 21:04
j'envisage d'acheter un bequet pour ma laguna
je pense le commander chez asdesign sans feu stop : http://www.mtk-tuning.com/zoom_autre.php?ref=AS15008
je recherche le model tres similaire a celui d'origine mais en moins cher :D
mais je me demande comment il est fixer sur le vehicule
soit coller a la colle a par brise
soit visser
merci pour vos informations
Re: montage bequet
Dim Mar 08, 2009 22:24
Il vaudrait mieux le visser, la colle à pare-brise ne tiendra pas correctement, sauf si tu ponces ton coffre aux emplacements ou tu veux coller et que tu mets du primaire d'adhérance, mais bon a mon avis çà va faire moche.
Re: montage bequet
Dim Mar 08, 2009 22:28
Salut ,
tu le vis et tu mets du joint pour salle de bain pour eviter d'avoir des fuites dans ton hayon
c'est ce qu'on a fait sur la 405 d'un pote , c'est nikel
et c'est ce que je vais faire sur ma lag1
Re: montage bequet
Lun Mar 09, 2009 11:32
Salut, il faut le visser, tu as des repaires dans le coffre pour le percer ...
Re: montage bequet
Lun Mar 09, 2009 15:24
ok merci pour vos infos
mais pour les reperes il faut demonter la partie plastique de l'interieur du coffre ?
Re: montage bequet
Mar Mar 10, 2009 22:57
steph92260 a écrit:ok merci pour vos infos
Pour le centre, oui; pour les côtés non ...
Re: montage bequet
Mer Mar 11, 2009 8:29
Si tu te lances dans cette installation, penses à faire quelques photos : nous n'avons rien de ce genre en topic sur le forum! Merci ;)
Re: montage bequet
Sam Mar 14, 2009 18:29
Salut!
Original bequet sur Renault Laguna 1 ph 1 et ph 2 a numéro de 7701410759
Bequet est livré sans peinture, c'est pourquoi avant l'installation il est nécessaire de le peindre.
Dans l'assortiment entre bequet, les vis fixatives, les couches de velours avec la partie collante et l'instruction pour la peinture et l'installation.
Bequet tient ferme sur le coffre arrière par les vis, sous qui il est nécessaire de percer les orifices. Les orifices centraux sont forés selon le cliché mis à l'instruction.
P.S. Excusez, je connais mal la langue française.
Re: montage bequet
Sam Mar 28, 2009 9:01
une photo montée?
Répondre
