Montage camera de recul
Messagepar maelström » Ven Mai 27, 2011 9:42
Y en a t-il parmis vous qui avez monté vous-même une caméra de recul couplée à un poste 1DIN ?
Some questions:
- Quelle type de connectique faut-il au bout de la caméra ?
- Quelle entrée faut-il abslument sur le poste (car je suppose que tous les postes avec ecran ne sont pas forcément compatibles) ?
- Comment ordonner l'activation de la caméra au passage de la marche arrière ?
Merci à ceux qui pourront m'apporter leurs lumières
... Maelström
"Confort Dynamique"...tout est dit
maelström
Re: Montage camera de recul
Messagepar psal24 » Ven Mai 27, 2011 14:28
une prise RCA simple (la jaune) pour la video.
psal24
Messagepar maelström » Ven Mai 27, 2011 15:33
Merci.
C'est plus simple que ce que je pensais alors.
Bon, ca devrait pas etre pour tout de suite mais je commence à y réfléchir (le jour où je changerai de poste, j'en profiterai pour faire ce montage).
... Maelström
maelström
Messagepar Gurvan29 » Dim Jan 27, 2013 19:34
Bonjour. Je ressort ce sujet pour savoir si quelqu'un a réussi un montage de caméra de recul. J'ai vu des sujet qui parlent d'un boîtier à raccorder à l'ampli. Le problème de ce boîtier c'est son prix (200€ en moyenne).
Est-ce qu'il existe une prise RCA (AV) jaune derrière le poste ?
Gurvan29
Messagepar V1nc3n7 » Lun Jan 28, 2013 23:08
Luc ( Lucos512 sur le forum ), avait monté une caméra de recul sur sa Lag:
:arrow: laguna-phase-9dci-120-luxe-privilege-carminat-bleu-t3056-390.html#p140448
Il doit y avoir des infos là aussi:
:arrow: video-et-camera-de-recul-sur-carminat-cnc-t11093.html
Messagepar misato » Ven Fév 01, 2013 23:04
pour avoir démonter mon CNI2, voilà à quoi ça ressemble de l'autre coté :) :
non seulement pas de AV IN (sérieux, un truc fermé comme ça, vous pensiez que ça serait aussi facile :d ?), mais je pense pas non plus qu'on puisse brancher quelque part (style sur le faisceau de commande de l'écran) un truc simplement avec un signal coax. faut un adaptateur avec des éléments actifs (pas simplement répartir le brochage d'un fil X à un fil Y, mais choper le signal AV en coax, l'interpréter, et le renvoyer avec une autre norme de communication sur d'autres fils : ça coute d'autant plus cher que le protocole de commande de l'écran du GPS doit pas etre standard. et je suis pas sur que le GPS qui envoie son signal pour afficher ses infos apprécie la blague d'avoir un autre signal qui parasite son affichage ... doit donc y avoir une électronique pour empécher que les signaux se parasitent)
ceci dit, c vrai que ça serait diablement intéressant :P
misato
