-on passe les cables dans les garnitures (qui se déclipsent simplement )jusqu'à l'avant du véhciule.
-on pose l'écran à l'aide de son scotch double face.
-on soude les fils + et - sur les fils du feux de recul (comme j'ai un attelage je me suis repris directement derrière le pare choc, sinon il faut aller chercher les fils dans l'habitacle)
test... ça fonctionne
Radar de recul:
- de la même façon, je me reprend sur le + et le - du feu de recul
-placer les détecteurs ultrasons
-je ne voulais pas les placer sur la partie peinte du parechoc... peinture claire et détecteur foncé... pas très esthétique, j'ai donc placé les 4 détecteurs sur le bas du parechoc, 2 sous la plaque, et 2 aux extrémités, juste au coin de l'antibrouillard/catadioptre.
- on perce le pare choc à l'aide de la scie cloche fournie et on clipse les détecteurs.
-on rentre les fils dans l'habitacle
-j'ai posé la centrale ou se relie les fils tout en bas du coffre derrière les garnitures, et on place le haut parleur du bip bip, sur le haut du coffre, dans la garniture également.
-test... ca fonctionne.
Voila pour 135€, j'ai un équipement presque aussi bien que l'origine... certes l'écran n'est pas intégré, mais ça me convient.
