montage d'un atelage
Messagepar babounne78 » Dim Sep 02, 2007 11:35
quelqu'un peut me dire comment on monte ou demonte un atelage
car j'ai mon voisin qui me donne les siens
le pb c'est qu'il y a une partie qui passe au niveau de l'echappement
et je voudrais savoir si je dois tous demonter ou pas ou si il y a une technique plus simple .
merci a tous
babounne78
Messagepar coaxial » Dim Sep 02, 2007 12:01
décrocher 'échappement de ces supports en caoutchouc derrière .
Dévisser tous les éléments de l'attelage , récupérer toutes les fixations et entretoises ( attention à pas les tomber dans les longerons ou traverses )
Et les remonter sur l'autre voiture , ensuite bien bloquer toutes les vis uniquement aprés avoir complètement assemblés les éléments entre eux sur la voiture approcher toutes les vis , puis bloquer à la fin tous les boulons .
Repérer comment est câblé la prise sur la voiture ou tu démonte .
Je crois qu'il n'y à pas besoin d'enlever le pare-choc .
coaxial
Messagepar babounne78 » Dim Sep 02, 2007 12:07
je te remercie mais y a plus la faissieau le gas a couper a ras et je sais pas ou ca remonte dans la voiture
et pour le pc je crois que je vais devoir demonter car il y a les vis qui sont sur la travers et pas acces
babounne78
Messagepar coaxial » Dim Sep 02, 2007 12:20
GooGle est ton ami , voila ce qu'on trouve avec simplement quelques minutes de recherche et 3 mots clé ; montage ; attelage; laguna :arrow: http://www.boisnier.fr/catalogue/notices/00092.pdf
ça devrait aller avec ça :wink:
lien trouvé ici :arrow: http://www.boisnier.fr/catalogue/index.shtml
coaxial
Messagepar babounne78 » Dim Sep 02, 2007 13:17
merci pour ca c'est cool
babounne78
Messagepar Naish1111 » Ven Nov 09, 2007 17:45
Merci Coaxial pour le lien!!! je cherchais à démonter mon attelage sur Névada pour le sabler et le galvaniser.
Naish1111
Images: 12
Messagepar bidou » Dim Mar 30, 2008 15:54
bonjour à tous,
ce week end, j'ai voulu installer un attelage récupéré à la casse sur ma laguna.
j'ai vu comment fixer l'attelage ... mais je voudrais savoir si il faut absolument installer les vis d'origine ou peut on mettre des écrous et boulons standard.
et apparement, j'ai l'impression qu'il faut démonter le pare choc, le silencieux et la tole de protection entre le pot et le longeron. est le cas :?: :?:
merci de votre aide
A bientôt.
Laguna Baccara 2.0 BVA. 115 ch. année 95
bidou
Messagepar navy » Mer Juil 02, 2008 18:49
salut! Sur ma névada ,je n'ai pas demonté le pare choc mai l'ecran thermique oui .Deux rivet seulement mai la visseuse à faire passer sous l'auto
navy
Re: montage d'un atelage
Messagepar Mirko » Jeu Fév 02, 2012 21:58
Bonsoir, donc il faut bien démonter ou désolarisé le silencieux ?
Mirko
