Installation d'un CNC en deuxième monte
Re: Installation d'un CNC en deuxième monte
Messagepar Driver25 » Lun Juin 18, 2012 22:12
JCC a écrit:
Driver25 a écrit:J'ai reçu tous ce qui me faut pour le montage de mon GPS dans ma laguna 2 ph1.
Hier j'ai entrepris le montage à blanc mais je ne reçois pas l'info de l'antenne, alors que dans la voiture où s'était monté ça marchait.
Tous le reste est OK.
D’où pourrais venir ce problème.
Salut Driver25 :D
A par un problème de connexion je ne voie rien d'autre :reflexion:
J'ai revu toute les connexions de l'antenne mais je voir rien d'anormal
Une autre question, pour avoir accès au système et au mode expert, le GPS me demande un code, est ce que c'est le même code que mon autoradio? ou de l'autoradio qui était monté avec le GPS d'origine?
SUPER 5 GT Turbo Ph 2 Bleu de 88
CLIO II phase 2 1.2 16v Pack Confort Authentique 75cv de 04
LAGUNA II phase 1 1.9dCi Dynamique 120 de 01/02
Driver25
Messagepar JCC » Mar Juin 19, 2012 20:17
Salut Driver25 :D
Salut Driver 25 :D
Peut être que l'antenne est HS :reflexion:
Il faut le code d'origine c'est à dire de la Lag d'où vient le GPS.
@+ :coucou:
montage gps cnc en deuxieme monte sur laguna 2 ph 2
Messagepar dam's » Jeu Fév 21, 2013 19:17
bonsoir a tous, je suis nouveau ici,
j'ai trouvé un tuto qui explique comment monter un cnc en deuxieme monte sur une laguna 2 ph 2 luxe privilege de 2005.
j'ai effectué toutes les operations sur le montage mais on dirait que l'ampli tuner ne reagit pas, or que le gps fonctionne .
dans le menu je ne peux pas acceder a la partie audio,de plus d'apres renault l'ampli fonctionne mais cela viendrait de l'alim de l'ampli,mais j'ai inversé le + permanent avec le + contact,sans succés.
je pense que cela vient du connecteur R369 (connecteur blanc).
quelq'un a t'il eu le probleme et pouvez vous m'aider?
merci d'avance
laguna 2 phase 2 2005 avec 100000 km luxe privilege
dam's
Images: 43
Messagepar dam's » Jeu Fév 21, 2013 21:39
personne pour m'aider???
dam's
Images: 43
Messagepar LagunaWomen » Jeu Fév 21, 2013 21:42
Soit un peu plus patient, c'est un forum pas un tchat, les membres ne sont pas connectés H24 :wink:
Messagepar dam's » Jeu Fév 21, 2013 21:48
ok je patiente
dam's
Images: 43
Messagepar liua » Lun Juin 08, 2015 22:45
Je me pose une question p'tet bête...
Peut-on installer un CNC avec un autoradio Sony ?
Peut on les associer avec le faisceau d'origine ?
J'ai vu le résultat sur un autre site...
Qu'en pensez vous ?
http://www.renault-initiale-paris.com/t ... t-lucos512
liua
