Installation d'un CNC en deuxième monte
Re: Montage d'un CNC deuxième monte
Messagepar lagunalex » Sam Nov 14, 2009 20:28
voici les photos:
lagunalex
Messagepar JCC » Dim Nov 15, 2009 16:53
lagunalex a écrit:voici les photos:
Salut lagunalex :D
Merci pour les photos :mrgreen:
Bon alors tu as :construction:
Le calculateur GPS lecteur DVD cartographie :bien:
Le chargeur 6 CD :bien:
La caquette avec l'écran :bien:
Le joystick :bien:
Il te manque :reflexion:
L'ampli voir les photos face avant et arrière
Pour info ont ne peux pas insérer un CD dans l'ampli d'ailleurs il n'y a pas de fente ou autres :wink:
L'antenne avec l'écrou et sa rallonge :oui:
Le faisceau :Jumpy:
lagunalex a écrit:bonjour, oui je lui en ai envoyer plusieur mais pas de reponce!!!!
J'ai trouver un ampli de cabasse de ph2 mais se n'est pas celui avec le chargeur cd, sont t'il les meme entre cabasse? et t'il compatible avec le chargeur cd?
Je pensai que tu avais l'ampli :!:
Si tu l'a avoir une photo.
@+ :coucou:
Messagepar lagunalex » Dim Nov 15, 2009 21:53
ok merci, j'ai trouver un amplie identique, meme fiche... mais il y a pas inscrit cabasse dessus :reflexion: et t'il compatible?
Pour la provenance de mon gps je trouve ça louche, toute les etiquettee ont etait arracher, y a t'il un risque si il provient d'une laguna voler?
lagunalex
Messagepar JCC » Lun Nov 16, 2009 20:47
lagunalex a écrit:ok merci, j'ai trouver un amplie identique, meme fiche... mais il y a pas inscrit cabasse dessus :reflexion: et t'il compatible?
Salut lagunalex :D
Envoi plusieurs photos de ton ampli.
Plus d'étiquettes peut être d'une Lag volée :(
Bon le principal c'est que le matos fonctionne :bien:
@+ :coucou:
Messagepar lagunalex » Lun Nov 16, 2009 21:02
Merci pour toute tes reponces.
Je vais essayer de retrouver l'annonce de l'ampli, si il proviene d'une lag volé il y a aucun risque? pare contre je penser que le code etait sur l'ampli et donc je n'est pas le code du le calculateur, je peut le retrouver chez renault?
lagunalex
Messagepar JCC » Jeu Nov 19, 2009 20:53
lagunalex a écrit:Merci pour toute tes reponces.
Salut lagunalex :D
Si l'ampli vient du Lag volé :( à toi de faire le choix de l'achat ou pas :oui: et de savoir s'il est dans l'état de fonctionner :?
Pour moi le code est dans le calculateur, l'idéal serai de le monter sur une Lag ou autres avec CNC d'origine et d'aller dans une concession pour y soutirer le code via la valise :bien:
@+ :coucou:
Messagepar JCC » Sam Nov 21, 2009 19:14
JCC a écrit:Bonjour à tous le monde :D
Je vais bientôt installer la partie téléphonique :P et j'aurai besoin d'un peu d'aide :) je voudrai savoir si le commande vocale (commodo gauche) envoi le courant au calculateur GPS, à l'ampli ou au chargeur de CD :?: sur quelle n°de borne, couleur du fil et quelle tension il reçoit un +12V ou autres :reflexion:
Merci d'avance pour cette info
@+ :coucou:
Personne aurai une réponse :cry:
Je conte sur vous merci :coucou:
Messagepar lagunalex » Sam Nov 21, 2009 21:05
je ne peut pas d'aider moi, desolé
lagunalex
Messagepar lagunalex » Ven Déc 04, 2009 21:24
bonsoir, j'ai peut etre trouver ce que je cherche, l'amplis cabasse+le lecteur gps voici une photo:
Pour le code il m'a donnait un code de se style 555 g 5 c'est bien ça?
lagunalex
Messagepar JCC » Sam Déc 05, 2009 13:34
lagunalex a écrit:bonsoir, j'ai peut etre trouver ce que je cherche, l'amplis cabasse+le lecteur gps voici une photo:
Salut lagunalex :D
Oui c'est bien sa l'ampli :bien:
Le code doit comporter 4 chiffres sans lettre entre-deux ex : 1234 :bien:
@+ :coucou:
Messagepar lagunalex » Sam Déc 05, 2009 16:59
ok, alors c'est parfait!! pour le code il a regarder dans le livre mais il a rien trouver, je peut le trouver avec la references ou sa plaque d'immatriculation chez renault?
Quelqu'un travail chez renault sur le forum?
lagunalex
Messagepar JCC » Sam Déc 05, 2009 19:20
lagunalex a écrit:ok, alors c'est parfait!! pour le code il a regarder dans le livre mais il a rien trouver, je peut le trouver avec la references ou sa plaque d'immatriculation chez renault?
Re lagunalex :D
Le code est dans le livré de garantie sinon avec l'immatriculation ou le n° de châssis et tous ça de la voiture d'où vient le calculateur, il serait préférable que se soit le vendeur qui aille chez :renault: pour demander le code avec la carte grise "certaine concession le donne gratuitement et d'autre le fond payer environ 20€"
Bonne installation et tient nous informés de l'avancement des travaux.
@+ :coucou:
Messagepar lagunalex » Sam Déc 05, 2009 19:39
ok merci de tes reponses, enfaite sa voiture et partie en destruction et il a recuperé quelque piece, peut t'il comme meme aller chez renault? avec il me fournie le cd de la cartographie europe!!
Je ferait des photos lors de l'installation du gps.
Combien coute l'antenne, le comodo gauche, la commande de l'auto radio, et le micro? il me semble qu'il me manque plus que ça!!
lagunalex
Messagepar JCC » Dim Déc 06, 2009 13:49
lagunalex a écrit:ok merci de tes reponses, enfaite sa voiture et partie en destruction et il a recuperé quelque piece, peut t'il comme meme aller chez renault? avec il me fournie le cd de la cartographie europe!!
Salut lagunalex :D
Le vendeur doit impérativement par n'importe quel moyen te donner le code à 4 chiffres :oui:
Attention ce n’est pas un CD mais un DVD que tu dois avoir par contre il y a plusieurs version V25 à V29 le futur pour l'année prochaine V30 le tous est compatible avec ton calculateur GPS :bien:
Merci d'avance pour les futures photos :wink:
Antenne neuve 90€
Commodo gauche 140€
Pour le reste je ne sais pas :( mais je suis sur que tu peux trouver tous sur ce forum ou autres.
@+ :coucou:
Messagepar lagunalex » Dim Déc 06, 2009 14:32
ok merci, j'attend de recevoir les pieces et je me lance dans le montage. A bientot
lagunalex
