bonjour a tous,
c'est bon pour la commande vocale...
je n'ai pas fais de photos concernant les branchements du micro et du comodo pour la bonne raison que j'avais preparé le faisceau avant de le monter dans la lag et que le comodo était HS. mais....
je peux quand meme vous donner 2 ou 3 explications
-comodo, remplacé par un simple BP placé sur la coque a coté de celui ci et pour raccordement, comme le plan soit :un fil du BP a la voie N°9(fil gris) du connecteur blanc relié a la voiture en dessous du tableau de bord sur la barre ronde. relier l'autre contact du BP a la masse du véhicule.
-pour le micro (49 € chez renault), comme le plan aussi,soit 3fils(a ralonger):
- fils rouge du micro à la voie 23 du connecteur blanc relié a la voiture en dessous du tableau de bord sur la barre ronde
- fils jaune du micro à la voie 22 du connecteur blanc relié a la voiture en dessous du tableau de bord sur la barre ronde
- fils noir du micro à la voie 24 du connecteur blanc relié a la voiture en dessous du tableau de bord sur la barre ronde
voila, j'espere pouvoir vous etre utile
a+
