Installation d'un CNC en deuxième monte
Re: Installation d'un CNC en deuxième monte
Messagepar pstephbene » Dim Jan 03, 2010 19:31
resalut,
oui c'est exactement ca V1ns3n7
mais 2 questions :
il n'y a pas d'avertisseur de radar, est ce normal?
est ce que qqun sait comment on fait pour avoir acces au mode expert ou diag ?
merci, si qqun peux me repondre ...
A bientot :coucou:
pstephbene
Messagepar wsangare » Dim Jan 03, 2010 20:55
pstephbene a écrit:resalut,
mais 2 questions :
A bientot :coucou:
1/ Pour l'avertisseur de Radar, oui il n'y en a pas.
2/ Pour le mode expert de ton CNC et les test de ton microphone par exemple, voici la procédure.
Fais attention car tun peux réinitialiser la mémoire et les paramétragee d'usine, tous les mots de passe et les paramétres d'accées à la téléphonie, l'antenne, le réglage vocale.
Tu dois ne pas mettre le contact mais avoir allumé ton Carminat.
Ensuite tout en restant appuyé sur le bouton SET de ton joystick, faire tourner le bouton du volume vers la droite ou la gauche longuement.
Tu accèderas au menu Expert/Diagnostique de Carminat pour faire tous tes tests.
Il y a aussi un deuxieme menu caché qui te permettra de découvrir la version de ton GPS et de réinitialiser pas mas de choses.
Il y a 10 pages d'information.
Pour y accéder,
Une fois que tu as fais la premiere partie, tu surlignes la 2 eme ligne du menu principale et tu recommences en appuyant sur le bouton SET, constamment et en faisant varier le bouton de volume dans un sens, que tu conserves. ( vers + ou vers -).
Sinon, qu'est ce que tu as comme version de DVD Carminat.
J'ai un pote de Renault qui m'a fillé la toute dernière version, V29,
Mais je n'arrive pas à récuperer l'information du niveau de la batterie de mon téléphone, dans ma lag 2 phase 2. :( Il semblerait que ce soit carrément un autre hardware entre lag 2 phase 2 et lag 3 :(
J'espère que cela pourra t'aider.
Ciao.
wsangare
Messagepar pstephbene » Lun Jan 04, 2010 15:27
salut,
et merci pour les infos
Pour repondre a ta question, j'utilise aussi le V29, dans une lag 2 ph 2, mais je n'ai pas de support pour le tel filaire, je passe par le bluthooth. je n'ai que le niveau de reception du tel, pas de niveau batterie.
Je pense que tu as le support ?
tiens moi au courant
A+ :coucou:
pstephbene
Messagepar wsangare » Lun Jan 04, 2010 15:45
pstephbene a écrit:salut,
A+ :coucou:
Non non comme toi, je passe par le bluetooth.
Maintenant je suis à la recherche du CD de mis à jour du soft ware.
Ce que je veux c'est pouvoir acceder à mes contacts stocké sur mon téléphone.
Merci pour l'info.
wsangare
Messagepar pstephbene » Lun Jan 04, 2010 15:49
je sais pas si tu peux sans le support telephone
mais si tu y arrive...ca m'interresse
pstephbene
Messagepar pstephbene » Sam Jan 09, 2010 9:44
bonjour a tous,
petit bilan ...
apres verif dans le mode diag, une erreur subsite : "can 40" ce qui est normal puisque le systeme n'est pas raccordé au bus multiplexé de la lag... (c'est d'ailleurs la seule connexion qui n'est pas realisée)
Je me demande ce qui ce passe si on les relie... j'ai peur de créer des defauts si je le fais, par ailleurs peut etre pourrais-je recupérer l'info des ceintures non bouclées et de l'airbag passager desactivé qui étaient sur l'afficheur precedent ?
quelqu'un aurait-il une reponse a m'apporter ?
merci par avance
A + :coucou:
pstephbene
Messagepar lagunalex » Sam Jan 09, 2010 12:22
Bonjour, alors j'ai retrouvé un cnc complet avec faisseau, cd... par contre le vendeur n'a pas le code!! est t'il possible de le retrouvé juste avec les numero present sur les element? (numero de serie du gps?
Merci. :coucou:
lagunalex
Messagepar JCC » Sam Jan 09, 2010 20:37
lagunalex a écrit:Bonjour, alors j'ai retrouvé un cnc complet avec faisseau, cd... par contre le vendeur n'a pas le code!! est t'il possible de le retrouvé juste avec les numero present sur les element? (numero de serie du gps?
Merci. :coucou:
Salut lagunalex :D
Non, le CNC doit être impérativement monter sur ta Lag ou si tu as un copain qui a une Lag avec le CNC tu lui demande de monter ton calculateur à la place de l'autre et là tu vas dans une concession la faire passer à la valise pour extraire le code (20€ ou gratuit)
pstephbene a écrit:bonjour a tous,
petit bilan ...
merci par avance
A + :coucou:
Salut pstephbene :D
Moi aussi j'ai l'erreur "can40"
Par contre je serai aussi intéresser de savoir ou récupérer l'info des ceintures non bouclées et de l'airbag passager désactivé qui étaient sur l'afficheur précèdent ?
@+ :coucou:
Messagepar pstephbene » Dim Jan 10, 2010 9:22
salut JCC
je pense justement que l'info doit passer dans le bus multiplexé, mais je ne sais pas trop si il y a des risques...
A bientot
pstephbene
Messagepar lagunalex » Dim Jan 10, 2010 15:59
Ok, si on peut le trouver avec la valise directement sur ma laguna, je ferrait comme ça. je connait personne qui a une laguna avec le CNC. je voulait etre sur que je pourrait retrouver le code.
PS: JCC a tu toujour la commnde au volant?
lagunalex
Messagepar JCC » Dim Jan 10, 2010 18:27
lagunalex a écrit:Ok, si on peut le trouver avec la valise directement sur ma laguna, je ferrait comme ça. je connait personne qui a une laguna avec le CNC. je voulait etre sur que je pourrait retrouver le code.
Salut lagunalex :D
Elle est en face de moi :mdr:
@+ :coucou:
Messagepar lagunalex » Mar Jan 19, 2010 12:09
BOnjour, voici quelque photo du cnc que je vient de recevoir se matin:
lagunalex
Messagepar lagunalex » Mar Jan 19, 2010 12:12
Maintenant quelqu'un peut il m'aider sur ses branchement la:
lagunalex
Messagepar lagunalex » Mar Jan 19, 2010 12:13
A quoi serve t'il? et ou de branche t'il?
merci :coucou:
lagunalex
Messagepar pstephbene » Mer Jan 20, 2010 18:33
salut lagunalex,
le bleu vert c'est sur l'ampli...
les autres je sais pas , pas vu ca moi... peut etre y avait il sur premiére monte le support téléphone :?: , dans ce cas tu en aurai pas besoin .
il me semble que tu as un BP ? c'est peut etre pour la commande vocale...
c'est pas des connecteur bricolé maison ca ?
pstephbene
