montage d'un gps dorigne lag 2 ph 1
Re: montage d'un gps dorigne lag 2 ph 1
Messagepar Alan37 » Ven Juil 27, 2012 20:28
Je sais bien ^^. Encore je trouve que t'ai assez patient toi, sa sera moi, si sa serai pas venu tranquillement j'aurai tout casser (je me connais) en plus c'est pas mon véhicule et je sais qu'il part a la poubelle ^^
Alan37
Messagepar Alan37 » Ven Juil 27, 2012 20:30
Oui c'est sur je comprend, mais bon maintenant tu es niquer :/.
Alan37
Messagepar LagunaWomen » Ven Juil 27, 2012 20:46
Des que je reçois le mien je ferai des photos si des fois cela peut t'aider
Messagepar Alan37 » Ven Juil 27, 2012 20:50
Au pire j'ai une idée, tu coupe tout les fils et tu les refait après :p.
Alan37
Messagepar Alan37 » Ven Juil 27, 2012 20:56
xD pourquoi? Si tu peu refaire les fils facilement, je pense que c'est la solution pour éviter la prise de tête ^^
Alan37
Messagepar Alan37 » Ven Juil 27, 2012 20:59
Oui c'est sur je comprend. Mais bon tu as pas plusieurs solution (enfin je pense pas :s)
Alan37
Messagepar Alan37 » Ven Juil 27, 2012 21:05
Ah ^^, alors je pense la solution la plus simple c'est de démonter le tableau de bord :p.
Alan37
Messagepar Alan37 » Ven Juil 27, 2012 21:10
Ah pas encore mieux si il y a plus le moteur :p, donc plus de place ^^
Alan37
Messagepar Alan37 » Sam Juil 28, 2012 17:45
Bas elle parle plus, tu regard sur le GPS :p
Alan37
Messagepar LagunaWomen » Dim Juil 29, 2012 22:33
non tu n'as pas besoin de la synthèse c'est deux choses différentes.
Messagepar LagunaWomen » Mar Juil 31, 2012 11:17
Bon bah moi de mon coté j'ai demandé au vendeur de m'envoyé les prises manquantes pour refaire le faisceau. Mais la voiture est partie a la ferraille hier a 17H, coup de chance c'est un ami a eux qui l'a récupérée donc il espère pouvoir récupérer les prises et me les envoyer... a suivre
Sinon j'ai déjà pas mal avancer sur le faisceau, déjà virer des trucs qui ne vont pas me servir......
Mais ne galère pas a vouloir récupérer tout le faisceau car impossible de tout retirer sans le couper. Au pire ce que tu fais, tu coupes au plus loin des prises et tu récupères du câble dans l'auto (te manquera plus qu'a faire des soudures et hop fini)
Si tu peux ne coupe pas le câble vidéo qui va de l'écran au lecteur (moi ca je ne sais pas ou je vais en trouver un...)
Messagepar LagunaWomen » Mar Juil 31, 2012 13:12
Mais nan!!!! si tu commence comme ça c'est le meilleur moyen d'en faire une!
Fais comme moi, prends ton temps, imprime le tuto de planète Renault, regarde les étapes, regarder ton faisceau, fais des croquis et seulement ensuite tu te lances dans le montage.
Par contre dis toi que cela risque de te bloquer la voiture plusieurs jours.... (entre le repérage, le montage a l'arrache, les tests et le montage final)
Messagepar LagunaWomen » Mar Juil 31, 2012 13:33
comment ça?
Messagepar LagunaWomen » Mar Juil 31, 2012 13:46
pour l'alimentation générale tu câbles, tu rebranches ta batterie et vois si ça fonctionne.
après pour le test de réception :
- soit tu mets tout sur le siège passager
- soit tu installes tout a l'arrache aux emplacement prévu.
tu passes l'antenne par la fenêtre, tu roules et tu vas a voir le signal GPS qui va se mettre. Ensuite tu entres ton adresse et tu vois si c'est ok.
Messagepar LagunaWomen » Mar Juil 31, 2012 13:58
oui moi en installation définitive, l'antenne sera a la même place qu'a l'origine.
