Montage de votre impulsion sur Laguna expression
Messagepar aureliendci » Jeu Aoû 23, 2012 20:40
Bonjour j'ai une lagugu 2ph1 expression de 2003 et il a y un truk qui moripille sur ces voiture ces de rester appuyé le bouton vitre passager et arrière jusqu'à se qu'elle soit en bas :twisted: sa me fait pencé ma 309 de 1991 !!! Ces pas un comble pour une voiture à plus de 27.000€ non ?
Ma question aprés mon blabla et: es qu'il y a un moyen de monter 4 vitre à impulssion ? Si oui le quel ? Merciiiii
Aurelein.B => ma lagugu ...
enfin plus ou moin :-)
aureliendci
Re: Montage de votre impulsion sur Laguna expression
Messagepar Alan37 » Jeu Aoû 23, 2012 20:44
Oui, il y a une moyen. Mais tu risque de raquer un peu, je pense qu'il faut que tu changer tes x4 moteur simple en moteur impulsion (130€ / vitre sur internet) et après les x4 bouton.
Mais a vérifier avec les autres, qui son plus caler que moi ;)
Alan37
Messagepar ludovic29 » Jeu Aoû 23, 2012 20:45
Il faut changer le faisceau + moteur + bouton pour avoir en impulsion . Après , il existe un module qui permet de les remonter en impulsion . J'attends ma commande justement
Messagepar aureliendci » Jeu Aoû 23, 2012 20:48
Merci j'ai déjà eu des bouton de model privilége et il ne se branche pas sur mon connecteur (dans ma portière) et je m'en fou du prix que sa me coûtera je veux 4VE impulsion !!! Lol
aureliendci
Messagepar aureliendci » Jeu Aoû 23, 2012 20:50
ludovic29 a écrit:Salut
Il faux changer juste le faisceau de porte ou tout le faisceau voiture
aureliendci
Messagepar Alan37 » Jeu Aoû 23, 2012 20:53
Ah tien je savais pas pour le faisceau :s.
Non aureliendci, juste celui pour les vitres ;)
Alan37
Messagepar aureliendci » Jeu Aoû 23, 2012 21:00
Ou bin si il faux juste changer le faisceau de porte; moteur VE; et bouton je vai fair cette modif ces obliger lol je vais essayer de trouver tout se qu'il me fau d'occasion sur LBC et je ferai un tuto si sa interaisse quelqu'un !
Merci pour vos réponse rapide
aureliendci
Messagepar Alan37 » Jeu Aoû 23, 2012 21:01
Juste un conseille, pour les boutons + faisceau en occasion sa passe. Par compte moteur d'occasion je te déconseille fortement (après c'est ton choix)
Alan37
Messagepar ludovic29 » Jeu Aoû 23, 2012 21:03
Si sa te dit , j'ai les boutons impulsion pour toute la voiture . Moi j'ai abandonné l'idée sauf si je trouve une voiture entière bien équipée que je rachèterai . Par contre , le faisceau passe ensuite derrière le tableau de bord je crois ....
Messagepar aureliendci » Jeu Aoû 23, 2012 21:24
Ces pas juste le faisceau de porte à changé ?
aureliendci
Messagepar ludovic29 » Jeu Aoû 23, 2012 21:30
je ne me suis pas porté trop sur le sujet mais je pense pas que ce soit que dans la porte
Messagepar aureliendci » Jeu Aoû 23, 2012 21:37
Je vais regarder sur ma revue technique si ces pas plus simple de recabler pour l'impution
aureliendci
Messagepar aureliendci » Lun Aoû 27, 2012 0:39
bonjour j'ai trouver sa ! module leve vitre mai ces et valable que pour la monter ou décente des vitre et fermeture de 4 vitre quand ont ferme la voiture a clef :cry: mai je veux les 2 je suis gourment ma question et si j’achète 2 kit ... 1 pour la monter et un pour la decente sa marchera ?
aureliendci
Messagepar aureliendci » Lun Aoû 27, 2012 3:27
pierrot a écrit:Salut.
Ca marchera mais les vitres descendront a chaque ouverture. Donc si il pleut ou neige ben tu aura une piscine dans ta lag.lol.
Le module de mes retro vient de chez eux. Ainsi que l'alarme.
Pour le module VE je pence que l'on et pas obliger de brancher l'ouverture de vitre
Mai vu que les lag ont la fermeture auto à partir de 15km/h mai vitre fond se ferme je pence à moin que le + APC empêche sa !
Le module RE ces compliquée a monté ?
aureliendci
Messagepar ludovic29 » Lun Aoû 27, 2012 6:41
D'ailleurs je récupère mon kit demain si tout va bien ( si c'est bien sa que je reçoit :mdr: :mdr: ) . Donc si tu veux , je te montrerai pour le module de vitre
