Montage interface commande au volant sony
Messagepar carlito » Sam Aoû 21, 2010 19:51
J'ai remplacé il y a quelques jours mon autoradio par un sony cdx-gt540ui. Ma voiture étant une laguna II Ph.1 2001 équipé d'origine en cabasse tuner list avec gps.
Je souhaite conservé les commandes au volant et me suis renseigné sur le net pour avoir le modèle d'interface pour ma voiture et mon nouvel autoradio.
J'ai acheté une interface d'occasion sur le net dont la référence est 77 11 226 094 mais ma notice n'était pas fourni.
J'aurais voulu savoir comment se monte se genre d'interface?
Merci de votre aide
carlito
Re: Montage interface commande au volant sony
Messagepar navy » Sam Aoû 21, 2010 21:05
Ton interface ressemble à ça
Ou équivalant :reflexion:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar Sandrinelag » Sam Aoû 21, 2010 23:04
Salut.
J'avais mis la même interface que toi sur mon ancienne Laguna 2 phase 1.
Je te mets 2 photos du branchement que j'avais fait (si ça peut t'aider :wink: )
Messagepar carlito » Dim Aoû 22, 2010 0:54
Non il ne ressemble pas du tout a ca!
Il correspond a l'image que j'ai posté et sur l'emballage il y a la reférence 77 11 226 094
La je comprend plus rien, il n' a rien a voir avec les vôtres! :reflexion:
carlito
Messagepar Sandrinelag » Dim Aoû 22, 2010 0:57
Ce n'est pas une interface pour Laguna 2 phase 1.
Tu peux la brancher mais je ne sais pas si ton afficheur déporté fonctionnera avec.
Messagepar LagunaWomen » Dim Aoû 22, 2010 4:38
Salut ,
dans mon 1ph1 j'ai la meme interface que sur la photo de sandra (qui etait deja dans ma clio2ph2 et ma lag2ph1)
par contre j'ai l'interface que tu montres , je crois qu'elle ne fait que la commande au volant :reflexion:
je la testerais avec mon sony des qu'il fera jour :mrgreen:
Messagepar carlito » Dim Aoû 22, 2010 11:19
Ben apparament, vu que je possède un systeme cabasse tuner list d'origine et que j'ai le gps également, que ma voiture est un modèle 2001, il semblerait que l'affichage deporté ne fonctionne pas. (selon plusieurs forums qui traitaient de la compatibilité des interfaces)
Donc j'ai seulement cherché une interface compatible au volant.
J'ai essayé de le monter tout a l'heure mais sans succès, j'ai pas réussi a le faire fonctionner.
J'ai brancher la fiche iso jaune avec celle de la voiture, la prise jack dans la sortie jack du poste mais par contre je ne sais pas où brancher le fil rouge de l'interface?
carlito
Messagepar LagunaWomen » Dim Aoû 22, 2010 12:15
moi non plus je n'ai pas reussi a la faire fonctionner , pire je n'ai plus de commande au volant / affichage avec mon interface .... je verrais ca toute a l'heure
sinon , si tu veux juste recuperer la commande au volant regarde la => http://www.renault-laguna.com/forum/faire-son-adaptateur-commandes-au-volant-soi-meme-t11363.html#p147645 , c'est ce qui a ete fait pour l'espace de mes parents , tu recuperes la commande au volant (sauf le changement de source)
Messagepar carlito » Dim Aoû 22, 2010 12:18
De toute facon je crois que mon autoradio récupère seulement les commandes au volant car je n'ai que la prise jack bleu, je n'ai pas la sortie avec plusieurs broches a coté de cette dernière!
Sinon oui j'ai déja lu ce post mais autant avoir toutes les commandes au bout des doigts! Enfin je préfère
carlito
Messagepar carlito » Mer Aoû 25, 2010 16:37
Salut a tous,
Un petit up!! Car je n'ai toujours pas réussi a faire fonctionner l'interface pour les commandes au volant. Vous me dites que l'interface que j'ai (77 11 226 094) n'est pas compatible laguna 2. Pourtant chez renault le mec me dit que si. Est ce que quelqu'un pourrais me donner la référence de l'interface de SandraC1? Par contre marchera t il avec l'écran de mon gps?
carlito
Messagepar LagunaWomen » Mer Aoû 25, 2010 16:50
salut ,
le boitier c'est : interface sony drns003 (c'est ce que j'ai sur ma facture norauto)
mais a 99e l'interface renseigne toi bien car je ne pense pas que tu puisses recuperer l'affichage avec le gps
Messagepar carlito » Mer Aoû 25, 2010 18:19
Ben pour etre sur de la compatibilité avec l'ecran du gps, il faut pour cela demonter le tableau de bord afin de voir les connectiques a l'arrière de l'écran. Et a vrai dire ca me tente pas de me lancer dans cette aventure, ca me parait compliqué.
Je voudrais seulement les commandes les volants, l'affichage déporté n'est pas important.
Tu a acheté ton interface chez norauto?
carlito
Messagepar LagunaWomen » Mer Aoû 25, 2010 18:47
oui je l'ai acheter chez norauto (ils le commandent) .
de toute facon le gars va regarder avec ta carte grise ce que sony propose comme interface .
Messagepar carlito » Mer Aoû 25, 2010 20:40
ok, vais aller chez norauto demain pour voir ce qu'il propose pour ma voiture!
carlito
