Montage phare xénon lag 2.II
Messagepar aureliendci » Lun Mai 09, 2016 19:21
Bonjour tout le monde suite au montage de deux phares xénon d'origine sur laguna 2 phase 2 je me suis rendu compte que le moteur de réglage des phares n'était pas le même 3 fil sur les halogènes 4 sur les xénon est-ce que je peux monter les moteur 4 fil sur ma voiture pour avoir les codes qui se relève en plein phare comme d'origine sur les laguna 2 phase 2 xénon si oui comment merci beaucoup
Aurelein.B => ma lagugu ...
enfin plus ou moin :-)
aureliendci
Re: Montage phare xénon lag 2.II
Messagepar gilles02310 » Lun Mai 09, 2016 20:10
Non tu doit récupérer le moteur des halogène et les mettre sur les xénon sinon la commande au tableau de bord ne fonctionnera pas.
Messagepar Lag.Initiale. » Lun Mai 09, 2016 20:13
Il faut que tu récupères les moteurs d'origine sur les projecteurs halogènes de ta Laguna II ph 2 afin de pouvoir les régler avec ta molette 0-1-2-3-4 au tableau de bord car avec les moteurs des projecteurs xénons d'origine de Laguna II ph 2,ça ne fonctionnera pas.
Lag.Initiale.
Messagepar aureliendci » Lun Mai 09, 2016 20:49
Merci de vos réponses j'ai récupéré les moteur halogènes mais le problème c'est que mai plein phare
e éclaire vraiment bas car sur les ph2 xénon des quont passe en plein phare les code éclairé plus haut
Il était donc impossible de faire une branchement pour avoir comme à l'origine sur xénon ? Merci baucoup
aureliendci
Messagepar Lag.Initiale. » Lun Mai 09, 2016 21:12
Evidemment,avec le réglage au tableau de bord grâce aux moteurs d'origine des projecteurs halogènes,tu n'auras pas les xénons qui se relèvent (système appelé " réglage adaptatif " qui fonctionne seulement avec les moteurs d'origine des projecteurs xénons) quand tu passeras en feux de route comme sur Laguna II ph 2 avec les xénons d'origine.
Lag.Initiale.
Messagepar ludovic29 » Lun Mai 09, 2016 21:55
Il y a une communication avec les capteurs avant et arrière aussi . La raison des 4 fils il me semble . Après je sais pas ce qui donne l'info pour que les plein phares remontent . J'ai pas étudié le système
Messagepar aureliendci » Mar Mai 10, 2016 11:24
Ok je vous remercie baucoup de votre aide :-)
aureliendci
