montage porte de laguna anglaise sur une francaise
Messagepar mademax67 » Lun Mar 28, 2011 19:38
je suis un novice en forum je possédé une Laguna 2 1.9dci de novembre 2002 et ma carrosserie et bien abimme.
J ai trouver sur un cite de vente entre particulier la mémé Laguna que moi a un détail pré c est une anglaise donc j ai acheter les 4 porte les 2 par choc pour 220 euro mon problème c est en démontant les garniture j ai vue que les connections ne sont pas les mémé que doige faire.
la je suis un peut perdu.
mademax67
Re: montage porte de laguna anglaise sur une francaise
Messagepar laurnet78 » Lun Mar 28, 2011 20:50
Une seule solution recuperer les cablages de tes anciennes portes...
laurnet78
Messagepar mademax67 » Lun Mar 28, 2011 20:58
ok merci sa va être dure faire tu pense
:D
mademax67
Messagepar mademax67 » Ven Avr 01, 2011 18:34
alors j ai fait mes 2 porte arrière et changer les câble électrique avec ma voiture petit problème c est que la fiche qui rente dans la serrure pour la centralisation nés pas la même donc mes porte arrière ne ferme plus a clef y a t il une solution sachant que je ne peut pas prendre mes serrure d origine car elle ne marche plus hs ma dit Renault.
petit récapitulatif mes 2 porte arrière étaient bloquer avec la Sécurité enfant j ai démonter la banquette arrière puit démonter les garniture de porte et le joint des porte et enfin j ai pu voire la sécurité enfant et ouvrir mes porte
mademax67
Messagepar laurnet78 » Sam Avr 02, 2011 0:26
Et pkoi elles seraient HS tes serrures????
Ensuite si il y a une difference entre les serrures, c'est que ce ne doit pas etre le meme niveau d'equipement. Tu as peut etre recupere une laguna haut de gamme avec verouillage enfant electrique gere par la platine conducteur.
laurnet78
Messagepar mademax67 » Sam Avr 02, 2011 14:27
oui je pense e tan donner qui ni y a pas la sécurité enfant sur les porte.
pense tu que devant sa va être la même chose
mademax67
Messagepar mademax67 » Sam Avr 02, 2011 15:04
pour les serrure je ne c est pas le mécano de Renault ma dit sa 225euro pour la changer donc je le fait moi même mes si tu c est comment savoir si elle son encore bonne dit le moi.
au départ j ai mi les sécurité enfant puit un jour je ne pouvez plus ouvrir la porte de gauche et 2 jour après la porte de droite ni de l intérieur puisque il y avait la sécurité enfant ni de l extérieure
mademax67
