bruno1744 a écrit:Bonjour
J'ai moi même acheté un kit Valéo.
Je vais le poser d'ici peu. Par contre je me demande où je dois repiquer les fils du feu de recul car ils sont dans la partie ouvrante du coffre.
Comment as-tu-fais Lucos ?
Merci d'avance.
bonsoir ,il faut déposer le pare choc arrière et démonter les caches gris le pare choc et déjà prè percé il faut juste percer les caches
pour le branchement , il faut démonter la plage arrière les plastiques et la moquette sur le coté gauche dans le coffre et sur la joue d'aile il y a le connecteur , tu te pique sur le fil de la marche arrière et pour l'alimentation du boîtier , je me suis piqué sur la prise 12v dans le coffre et j'ai fixée le boîtier prés de la roue de secours comme sur la photo ci dessous
[/url]
voici l'emplacement de la moquette qu'il faut déposé dans le coffre a gauche
voici les bandeau plastiques a percer pour les capteurs , il faut les déposer pour pouvoir démonté le pare choc
c'est le même aspect que l'origine , pour ceux qui ne savent pas je peux leurs monter si vous êtes pas loin du calvados
