montage run flat sur jante renault
Messagepar lepapye » Mar Mai 05, 2009 7:31
bonjour a tout le monde , j ai une question j ai recuperer deux pneu run flat monter sur jantes bmw des michelin et ma question peu t on les montes sur nos jantes de laguna 2 ou pas si quelq un pourrait m aider . Et savoir si la jante risque pas de s abimer ...
bonjour a tous je suis nouveau la et je vais me presenter j ai une laguna 2 1.9dci privilege de 07/2002 qui conte 273000kms au compteur qui roule tres bien merci de m accuellir dans votre club de laguna.
lepapye
Re: montage run flat sur jante renault
Messagepar V1nc3n7 » Mar Mai 05, 2009 17:46
Salut. Auncun problemes. Tu peux monter des runflat sur les jantes de laguna.
Il faut juste l'appareil spécial je crois. Car c'est beaucoup plus dur a monter q'un pneu normal. Il y a meme certains garages qui ne savent pas les monter.
Messagepar djo49 » Dim Mai 10, 2009 13:09
Bonjour c le premier coup que j écrit sur le forum et j ai vue ta question. Les run flat ce monte sans problème juste que si tu crève tu le verra pas sauf si tes équipé de capteur. Les seul pneus ou il y a besoin de jante spécifique c les pneus pax qui équipe les scenic 1. Voila bon courage pour le montage quand meme j en ai déja monté et c super dur.
djo49
Messagepar lepapye » Lun Mai 11, 2009 7:20
merci des reponse je les montere cette semaine s vous tiendrais au courant et de la tenue de route si fermeter acrut merci les gars ....
lepapye
Messagepar cyrille51 » Jeu Oct 13, 2011 13:28
Bonjour a tous,
J'ai acheté des pneu runflat dits zero pression pour les mettre sur des jantes toles normal.
Le centre auto vient de m'appeler et me dire qu'ils n'ont pas le droit de les monter !!
En vous remerciant de votre conseil.
Cyrille
LAGUNA II ph 2 - 1.9 DCI Fap Confort Expression
cyrille51
Messagepar amiral06130 » Sam Nov 26, 2011 10:12
les RunFlat sur Laguna 2 sont strictement interdit ! l'électronique de bord n'est pas conçue pour vous avertir si une crevaison a lieu en roulant. De plus ce type de pneumatiques nécessite toute une technologie "amortisseurs" idoine, ce qui n'est pas le cas.
De plus dans le cadre d'un accident meme "à raison" l'expert prendra en compte la monte incorrecte des pneus.
J'en sais qq chose, j'ai acheté une Laguna2 d'occase avec 4 runflat dont je n'arrive pas à me débarasser
amiral06130
Messagepar fazer80 » Dim Nov 27, 2011 23:47
fazer80
Messagepar gilles02310 » Lun Nov 28, 2011 0:06
amiral06130 a écrit: l'électronique de bord n'est pas conçue pour vous avertir si une crevaison a lieu en roulant.
voici une petite info trouvé sur dialogys je fait un copié collé
1. FONCTIONNEMENT
Les capteurs (alimentés par une pile intégrée) effectuent régulièrement la mesure de la pression interne des pneumatiques. Ils transmettent ces informations et leur code par ondes radiofréquences au récepteur.
La fonction de ces valves est justement de prévenir une baisse anormale de pression ou d'une crevaison pour éviter de rouler trop longtemps à plat.
