Moteur 1.9dci qui semble bridé à 30km/h
Messagepar emilie93 » Mer Déc 26, 2007 2:37
bonsoir en parlant de régime moteur , ma laguna II 1.9 Dci ne dépasse plus les 30 Km h !!!
Comme si le moteur est bridé ? d'ou cela peut il venir ?
emilie93
Messagepar Yves A » Mer Déc 26, 2007 14:17
Salut ! :wink: peut être le débimètre d'air ou alors elle s'est mise en mode sécurité à cause d'un problème ??
Lagune 2 Estate 2003 Initial 2.2 DCI 150 noire
Yves A
Messagepar Fast » Mer Déc 26, 2007 16:04
Pour la mise en mode sécurité (mode dégradé), il y aurait quelque chose d'indiqué au tableau de bord, comme une défaillance injection par exemple.
De plus, ça ne limite pas en vitesse, mais en nombre de tours (2000 trs/min ? sur dCi ?) sur tous les rapports.
Fast
reponse
Messagepar lucos512 » Mer Déc 26, 2007 16:31
bonjour a tous, sur certains dci recent quand le moteur est froid le règime moteur ne monte pas a plus de 2000 trs minute et c'est normale ,j'ai remarquè le cas sur plusieur master dci 140 cv moteur 3.l ,ma laguna et celle de mes beaus parents fait exactement la meme chose ,après ca marche normalement (a vèrifier sur lag)
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Re: reponse
Messagepar dr_greg » Mer Déc 26, 2007 17:45
lucos512 a écrit:bonjour a tous, sur certains dci recent quand le moteur est froid le règime moteur ne monte pas a plus de 2000 trs minute et c'est normale ,j'ai remarquè le cas sur plusieur master dci 140 cv moteur 3.l ,ma laguna et celle de mes beaus parents fait exactement la meme chose ,après ca marche normalement (a vèrifier sur lag)
hein jamais entendu parler d'un tel dispositif :shock:
En tout sur la mienne ca ne le fait pas et heureusement car si tu passes une vitesse à 2000t/min, tu te retrouves en sous régime sur la vitesse suivante et c'est pire pour un diesel froid :roll:
dr_greg
Messagepar Fast » Mer Déc 26, 2007 18:12
Jamais entendu parler non plus d'un tel dispositif :shock: qui en plus peut s'avérer très dangereux dans certaines situations.
Fast
Messagepar DiliaK » Jeu Déc 27, 2007 18:19
emilie93 a écrit:bonsoir en parlant de régime moteur , ma laguna II 1.9 Dci ne dépasse plus les 30 Km h !!!
Est-ce qu'un modo peut séparer les sujets ? Merci.
[mod="dr_greg"]C'est fait :wink: Merci donc de guider Emilie93 dans ce topic :idea: [/mod]
En effet, il ne s'agit pas du même problème. Il aurait été mieux de créer un autre fil.
Pat.
DiliaK
