moteur 1,9dti, petite fuite d'huile???
Messagepar nico2221 » Sam Juil 22, 2006 16:06
J'ai une laguna 1 ph2 1,9dti, de 2000 avec 111 000 kms et je constate que la partie basse du moteur est trés sale, alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit coup de ménage. J'ai enlevé les cache plastic sous le moteur et j'ai tout bien essuyé avec un chiffon. Et ce n'était vraiment pas du luxe. Tout la partie du dessous était pleine d'huile qui doit suinter de je ne sais ou. En plus le cache en plastic retient tout ce qui tombe et au final tout baigne dans un mélange de gras et d'huile :cry:
Peut etre que j'ai une petite fuite quelque part? Mais je ne vois pas d'ou ça pourrait venir?
Un pb de reniflard? Au passage qq'un peut il m'expliquer l'utilité et le principe du reniflard?
Enfin sinon je précise que ma voiture ne consomme pas d'huile (en 11 000 kms je suis passé du niveau max aux 3/4).
Mais bon c'est normal que ce soit si sale? Les votres (dti) sont pareilles?
Merci par avance.
Nico
nico2221
Messagepar nico2221 » Lun Juil 24, 2006 11:01
Bon j'ai bien re-regardé sous mon moteur.
A priori ça suinterai un peu au niveau du joint du carter d'huile moteur.
D'un autre coté on m'a dit que ces moteurs étaient tout de même un peu réputés pour fuyoter un petit peu. Alors peut etre est ce normal? Les votres (dti) sont ils pareils?
Sinon je me suis également rendu compte que j'avais des traces d'huiles dans les durites d'air, mais à priori c'est plus ou moins normal...je crois que je vais essayé de démonter l'échangeur air-air pour regarder si il n'y a pas trop d'huile à l'intérieur. Vous aurier une astuce pour démonter ce radiateur?
Merci par avance.
Nico
nico2221
Messagepar coaxial » Lun Juil 24, 2006 21:35
Tu vas à ton centre auto que tu préfère , tu achète de l'anti-fuite d'huile moteur , tu mets dans l'huile direct et tu roule , comm'd'hab' , ensuite tu mets un petit coups de Karcher si t'as le temps .
Garanti ça marche :D
coaxial
Messagepar nico2221 » Mar Juil 25, 2006 15:23
Ok, merci!
Nico :wink:
nico2221
Messagepar nico2221 » Lun Aoû 07, 2006 16:33
Bon j'ai fait ma vidange et en même temps j'en ai profiter pour vérifier le serrage du carter d'huile, pour la plus part des goujons ils étaient ok, mais ils y en avaient qqes uns que j'ai pu resserer un peu (sans forcer, en y allant gentiement!).
Je regarderai ds qques temps pour voir si ça fuyote un peu moins!
nico2221
