moteur 2.2dt
moteur 2.2dt
Messagepar olivier44540 » Sam Juin 13, 2009 9:36
Bonjours à tous, savez-vous si il est possible de remonter un moteur-boite de 2.2dt de laguna 1 phase 2, sur une laguna de phase 1 sans trop de souci? et au niveau de la boite est-ce la même?
merci.@+
olivier44540
Re: moteur 2.2dt
Messagepar olivier76 » Sam Juin 13, 2009 9:49
Salut ce sont les memes au niveau fixation et dimensions techniquement aucuns soucis majeur, qd a la boite si sur les phases 1 c'est une pk1 ce sserait donc les memes
une lag 2.2 dt enfin c'est a ma femme lol
une clio 1.9d Kaput remplacée par une ford mondeo dsl les gars
olivier76
Re: moteur 2.2dt
Messagepar Naish1111 » Sam Juin 13, 2009 18:30
Normalement 100% compatibles ... avec les aménagements éventuels qui s'imposent: entraînement des accessoires notamment.
Naish1111
Images: 12
Re: moteur 2.2dt
Messagepar Naish1111 » Sam Juin 13, 2009 18:31
... les BV sont les mêmes. Seuls PI et turbo changent.
Naish1111
Images: 12
Re: moteur 2.2dt
Messagepar olivier44540 » Dim Juin 14, 2009 15:49
ok merci, que veut-tu dire par PI?
olivier44540
Re: moteur 2.2dt
Messagepar punto01 » Dim Juin 14, 2009 19:44
PI----->pompe à injection :wink:
propiétaire à 22 ans :d'une bmw 525 TDS E39 500 000km
bm 325 TDS E36 256 000km an 96
Renault laguna 2.2DT initial phase 2 201 000km de 2000.
je regrette mon ex-V6.Elle en a calmée des trappalu ma voiture de pépé :lol:
punto01
Re: moteur 2.2dt
Messagepar olivier44540 » Lun Juin 15, 2009 10:47
ok merci, si d'autres on des renseignements autres, je suis preneur.
olivier44540
Re: moteur 2.2dt
Messagepar olivier76 » Lun Juin 15, 2009 12:46
si la PI est differente mieux vaut prendre aussi tout ce qui est electronique de gestion moteur mem si la PI est mecanique les sondes et commandes turbo et egr vont etre differente entre le 113cv et le 115cv donc prends tout le systeme electronique avec et transplantes le tout
olivier76
Re: moteur 2.2dt
Messagepar olivier44540 » Lun Juin 15, 2009 16:49
ok merci pour la nouvelle info
olivier44540
Re: moteur 2.2dt
Messagepar Naish1111 » Ven Juin 19, 2009 16:23
olivier76 a écrit:si la PI est differente mieux vaut prendre aussi tout ce qui est electronique de gestion moteur mem si la PI est mecanique les sondes et commandes turbo et egr vont etre differente entre le 113cv et le 115cv donc prends tout le systeme electronique avec et transplantes le tout
Alors, olivier76 a entièrement raison, mais désacralisont cette légende du calculateur sur le G8T !!!
- si tu change le moteur, je te conseille de virer l'antidémarrage (simple à faire)
- si tu change de moteur (2!), je te conseille de virer l'EGR (simple)
- les seules gestions supplémentaires s'appellent KSB et ALFB, qui agissent principalement sur l'enrichissement à froid et le pilotage de l'EGR; si l'on regarde bien, les domaines d'actions sont situés à température basse (moteur froid) et pendant le préchauffage; cqfd => cela ne sert strictement à rien => donc le calculateur n'agira pas sur les performances du moteur (pompe entièrement mécanique => pompe Bosch VE)
Voili
Naish1111
Images: 12
Re: moteur 2.2dt
Messagepar pitijm » Dim Juil 26, 2009 17:41
il me semble qu'il n'y a pas de bague pour la marche arrière et qu'elle se trouve en face de la 5, sur la mienne c'est comme ça en tout cas...
phase 2 et dernières phases 1 --> pas de bague
phase 1 --> bague
Laguna 2 1.6 16V 2001
pitijm
