Bonjour tous lmonde !!
Etant nouveau sur le forum j'espere de ne pas me tromper de sesion !
Alors voila, j'expose mon probleme:
Je dispose depuit peut d'une laguna 1ph2 19 dti ou la couroie de distrib a cassé. resultat 2 soupape plier et le "mecano" qui me la revendu a demonter les soupape au marteau et a fai un mauver coup sur la culasse au niveau du joint de queu de soupape
( je ne c pas si le guide se change
?? sa marangerai !! )
Seulement si le guide ne se change pas je vais devoir retrouver une culasse et je n'est pas trouver de 1l9 dti pour le moment mais je peut avoir un moteur d'une laguna 1ph2 2l2dt pour 300e seulement es que ces faisable sans trop de modif voir sans modif car a premiere vue les suport moteur son les meme ??
Le calculateur va t'il causser probleme, la boite de vitesse et elle la meme, le cablage, la tuyauterie.... !!!
merci d'avance de votre aide
