Moteur changé
Moteur changé
Messagepar sebetnath81 » Dim Mar 21, 2021 21:39
Bonjour à tous ,
Comme dit dans le titre ,
Je viens de changer mon moteur boîte qui avait 315000 kms d'origine par un moteur boîte de 140000 kms .
Le moteur tourne impeccablement bien monté bien dans les tours .
Par contre un petit souci .
La voiture et toujours sur chandelles ,lorsque je passe mes vitesses mes roues tournent mais lorsque j'accélère elle est comme bridé impossible de monté en régime et ça sur toutes les vitesses.
De où pourrait provenir ce souci .
En vous remerciant par avance pour vos réponses
sebetnath81
Re: Moteur changé
Messagepar ludovic29 » Lun Mar 22, 2021 0:16
C'est exactement le même moteur ? tu as remis tes injecteurs d'origines ou c'est ceux du nouveau moteur ? si c'est les nouveaux , il faut les reprogrammer dans ton calculateur d'origine .
Re: Moteur changé
Messagepar sebetnath81 » Lun Mar 22, 2021 5:45
Bonjour ,
Oui j'ai remis exactement le même moteur le 125 CV avec sa boîte pk6 .
J'hésite à remonté mes injecteurs de mon ancien moteur car ils ont également 315000kms .
Pour reprogrammer les injecteurs il me faut les déposer ou pas .
Car l'obd c'est pas trop mon délire .
Faudrait que je trouve quelqu'un qui pourrait me le faire
sebetnath81
Re: Moteur changé
Messagepar ludovic29 » Lun Mar 22, 2021 9:47
D'accord.
Non les injecteurs il faut rentrer les codes qui sont inscrit dessus . Pas besoin de dépose . il faut donc la valise et aller dans le menu d'écriture des codes d'injecteurs
Re: Moteur changé
Messagepar sebetnath81 » Lun Mar 22, 2021 13:27
Ok merci j'essaierai de faire ça ce soir ou dans la semaine suivant mon emploi du temps avec le taf.
Merci beaucoup
sebetnath81
