J'espère que quelqu'un pourra m'éclairer sur l'origine de ma panne...
Je possède une laguna I Phase 1 1.8L essence RN/R de 1995 depuis environ 10 ans déjà...
Je n'ai jamais été en panne depuis... mais la je suis tombée en panne, je vous explique mon problème :
Déjà, j'ai mis 2 ou 3 fois avant de réussir a la démarrer alors qu'habituellement elle démarre toujours au quart de tour...
Trajet de 10 min nickel...
Je redémarre 20 min plus tard environ sans problèmes
Mais au bout de 5 min en train de rouler (je roulais en ville à 50) le moteur s'est coupé (perte de puissance progressive jusqu’à l’arrêt, mais pas brouté ni calé...)
Et la, impossible de redémarrer..... on entend qu'elle essaye de se lancer, mais pas moyen...
Du coup tractée par mon père jusqu’à chez lui.
Réessayé de démarrer, elle à demarré mais moteur recoupé au bout de 3 secondes...
Je précise que je suis au trois quart d'essence et que j'ai ajouté un nettoyant quand j'ai fais le plein...
La voiture se centralise bien, et le voyant qui m'indique l'antidémarrage au tableau de bord est normal (s'il y avait souci avec l'antidémarrage il clignoterait rapidement...) on a donc écarté ce problème...
La pompe à essence tourne bien quand je met le contact (on a vérifier en écoutant).
Les bougies sont récentes (on les a revérifié quand même et sont en bon état)
Tête d'allumage OK (déjà changé les charbons il y a environ 4 ans)
Par contre pas d'étincelles au niveau des bougies (on a vu que le câble partant de la bobine vers la tête d'allumage était abîmé) on a commander le kit de câbles concernant l'allumage et changer tous les cables...
Et la on a reessayé de démarrer, elle à demarré et a tenu un peu plus longtemps mais au premier coup d'accélérateur ça a recommencé...
Je suis désolée d'avoir été si longue, mais je me suis dit que plus il y avait de details et mieux c'était.....
Si quelqu'un à une idée je suis preneuse, car là on seche un peu sur le problème.... On se dit que c'est peut être la pompe, mais j'aimerai bien d'autres avis (si ça peut m'éviter de faire trop de frais inutiles...)
Je vous remercie d'avance et attend impatiemment de vos nouvelles....
