moteur coupe
moteur coupe
Messagepar pierre89 » Mer Nov 05, 2014 19:20
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai un problème avec ma LAG 1.9 DCI 120 Initiale. Le moteur coupe en roulant, j'arrive parfois à redémarrer, plus facilement à froid il semble.
J'ai changé le filtre GO dans le doute, auparavant j'étais passé par le garage, diagnostic; alternateur et injecteurs à changer. Suis septique sur le diagnostic.
Je vois pas en quoi l'alternateur ferait couper le moteur en roulant.
Ma batterie est neuve.
Si vous avez des idées, je vous remercie de votre éclairage sur le sujet. Pour ma part, je me pose la question de la pompe HP peut être...
Je vous remercie par avance de vos contributions.
Pierre
pierre89
Re: moteur coupe
Messagepar gilles02310 » Jeu Nov 06, 2014 0:03
Salut perso je pencherais plus pour le capteur PMH.
Re: moteur coupe
Messagepar pierre89 » Jeu Nov 06, 2014 9:40
gilles02310 a écrit:Salut perso je pencherais plus pour le capteur PMH.
Merci Gilles. Ce matin j'ai été récupérer la voiture et ai démarré sans aucun problème et rentré à la maison sans souci.
Donc il se confirme que le problème se manifeste qu'à chaud.
Si vous avez d'autres pistes, je prends. En tout cas, merci pour la piste du capteur. Je vais vérifier.
Cordialement Pierre
pierre89
Re: moteur coupe
Messagepar gilles02310 » Jeu Nov 06, 2014 9:56
justement c'est pour cela que je pense à ce capteur il doit y avoir une coupure dans le bobinage et ce qu'il se passe c'est qu'en montant en température le métal se dilate et de ce fait va provoquer une coupure dans le circuit et l'info ne sera plus transmise au calculateur.
Re: moteur coupe
Messagepar pierre89 » Ven Nov 07, 2014 10:26
gilles02310 a écrit:justement c'est pour cela que je pense à ce capteur il doit y avoir une coupure dans le bobinage et ce qu'il se passe c'est qu'en montant en température le métal se dilate et de ce fait va provoquer une coupure dans le circuit et l'info ne sera plus transmise au calculateur.
Je vais regarder ça ce weekend, autres participants sur autres forums sur lesquels j'ai exposé mon souci, pointent aussi le capteur comme source possible du problème.
En tout cas merci et je vous tiens au courant.
Cordialement. Pierre
pierre89
Re: moteur coupe
Messagepar pierre89 » Sam Déc 06, 2014 19:26
Retour sur ma panne, démonté le capteur pmh, verdict connecteur cassé, remplacement et 2 heures d'essai, plus de souci :D
Ensemble connecteur et capteur: 60 € et deux petites heures de bricole :D
Précision le connecteur est introuvable sur le web
Donc c'était bien le capteur à l'origine du problème.
Merci à tous pour vos contributions. :bien: Bien cordialement
Pierre
pierre89
