Moteur de rétroviseur
Messagepar Crapaud » Mar Mai 13, 2008 20:58
Il semblerait que les moteurs de mes deux rétros soient tombés en panne simultanément (!). Un caprice en quelque sorte.
Ils ne se rabattent plus, mais sont toujours réglables pour le miroir et dégivrants.
Le bouton de commande sur la portière a été changé, sans succès (gratuitement heureusement).
D'après le tech, en mettant un rétro d'une autre Lag II, çà fonctionnerait.
J'avais en même temps le problème du lecteur de carte (position accessoires HS), mais la réparation n'a pas changé le résultat.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce souci et trouvé une solution évitant de racheter un rétro (environ 350 € si je ne m'abuse) ?
En attendant, je m'en passe très bien, mais c'est pour le principe...
Notre force est notre différence
Crapaud
Messagepar onurb » Mar Mai 13, 2008 22:10
n'aurai tu pas tout bétement une coupure dans le faisceau de porte ce qui expliquerait la panne simultanée des deux rétros
onurb
Messagepar lucos512 » Mar Mai 13, 2008 23:11
bonsoir ,il faut vérifier les fusibles ,et la connectique de jonction de porte ,des fois le simple fait de la débranché et de la rebranché peut résoudre le problème ,car les 2 rétros en même temps ,plutôt rare mis a part un problème d'alimentation
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar Crapaud » Mer Mai 14, 2008 6:32
Je suis bien d'accord. Mais le fait d'en mettre d'autres semble fonctionner, et les autres réglages sont opérationnels... C'est là le souci...
Crapaud
Messagepar onurb » Mer Mai 14, 2008 7:06
tu doit avoir un renvoi d'information qui ne doit pas passer quelque part
si ça se trouve c'est dans l'un de tes rétro mais as tu vraiment essayé avec d'autres ?
onurb
Messagepar fd59640 » Sam Mai 17, 2008 17:26
Es que quelqu'un (enfin si c'est réalisable) à déjà monter des moteur de retro sur des rétro non rabattables?
Es que les moteur se détaillé chez Renault ou il faut acheter un retro complet?
Propriétaire d'une Laguna 2 phase 1 évolution 2 1.9DCI 120ch Emotion 01/2005
clio 1.5 DCI 65ch Billabong 03/2003
306 1.9 D 1997
205 1.8D 1990
205 1.1 1988
pour passer ses nerf http://fd59640.labrute.fr
fd59640
Messagepar Crapaud » Dim Mai 18, 2008 16:27
onurb a écrit:tu doit avoir un renvoi d'information qui ne doit pas passer quelque part
Le mécano a essayé avec d'autres, sous mon nez, et çà marche avec d'autres.
Crapaud
Messagepar Le flo » Dim Mai 18, 2008 19:48
a mon avis c'est tes moteurs perso j'ai testé mon retro conducteur et j'ai bien du jus mais il ne se rabat pas donc moteur HS je vais essayer de trouver un retro d'occaz pas trop cher
Le flo
