moteur ne demare plus
Messagepar slidfx » Sam Juin 28, 2014 21:51
bonjour a tous
suite a un accident avant coté conducteur jais du démonter tous mon avant soit radiateurs calandre pare choc suport de phare avec les phares et le faisceau la boite a fusible pour les remplacer
une fois tout remonter et vérifier la voiture ne démarre pas même pas le démarreur qui tourne rien
le prechauffage se fait et le gasoil arrive
par contre jais service injection allumer
sil vous plaie aider moi je suis perdu
laguna 1 phase 2 millesime mars 2000
1.9 dti 100 ch 215000 km
slidfx
Re: moteur ne demare plus
Messagepar gilles02310 » Sam Juin 28, 2014 22:23
Salut tu n'aurais pas oublier de rebrancher une tresse de masse ?
Messagepar reg35 » Sam Juin 28, 2014 23:34
je pensais au fameux bouton de rearmement en cas de choc(noir ou rouge qui se trouve sur le plastic qui longe la baie de parebrise, mais bon le démarreur devrait tourner je penses.
Messagepar gilles02310 » Dim Juin 29, 2014 8:50
oui si le contacteur de chocs est déclenché ton démarreur tourne quand même car il ne fait que couper l'alimentation en carburant.
Messagepar slidfx » Dim Juin 29, 2014 10:43
toute les masses sont brancher et le bouton réarmer
c le démarreur qui tourne pas c bizzard
slidfx
Messagepar gilles02310 » Dim Juin 29, 2014 11:01
Bein possible que ton démarreur est tout simplement rendu l’âme mais bon aux cas ou vérifie la tension de ta batterie.
Messagepar reg35 » Dim Juin 29, 2014 11:02
il faudrait tester avec un multimètre aux bornes du démarreur afin de savoir si le jus arrive ou pas...il se peut que le demarreur n'ai pas apprécié la secousse de l'accident?
Messagepar slidfx » Dim Juin 29, 2014 11:44
la voiture roulait très bien et démarrer au car de tour apres l accident car jais rouler avec plusieurs fois avant démontage
pouvez vous me dire ou se trouve toutes les cosses de masse afin que je les vérifies
slidfx
