Moteur devient poussif : pourquoi ?
Re: Moteur devient poussif : pourquoi ?
Messagepar le retraité » Mer Mar 18, 2009 19:58
stephgwen a écrit:Je rebondis sur mon propre post. En fait, je pense à l'encrassement du nez des injecteurs constitués de 5 trous qui pulvérisent le gasoil dans les cylindres.C'est là que ça s'encrasse et non pas dans les injecteurs en eux-mêmes.
SG
Bonsoir.
Vu la pression qui règne dans les injections comon rail, je ne pense pas que les injecteurs peuvent s'encrasser, et je déconseille ces additifs (comme tous les constructeurs d'ailleurs).
Mais si vous souhaitez quand même faire un nettoyage choisissez bien un produit compatible avec les injections dci.
Avant de penser injecteurs, passez par les préliminaires, filtres go et air, étanchéité circuit suralimentation, vanne egr, électo régulation,
Est ce que le moteur fume ?. mange de l'huile ? démarre bien a froid? a chaud ?
Si tout cela est bon, l'étape suivant est la prise des compressions moteur.
Après il y en a encore, mais là !!
Bon courage .
le retraité
