moteur en panne suite à une casse de courroie d'accessoire.
Messagepar waldo » Dim Mai 13, 2012 8:36
j’essaie de dépanner un ami qui a cassé ça courroie d'accessoire après le changement de celle ci elle refuse de demarer.
j'ai regardé au mieux je n'ai pas trouver d'anomalies.
je pense que la courroie de distri c'est décaler.De plus la couroie était entourer autour de la poulie d'amper .
mais j'aimerais avoir des témoignages avant de me lancer dans le démontage de celle-ci.
merci d'avance
waldo
Re: moteur en panne suite à une casse de courroie d'accessoi
Messagepar waldo » Dim Mai 13, 2012 9:39
Je n'ais pas de bruit suspect,j'ai de la compression,je ne sais pas si ma courroie est décalé.
je vais éssayer d'avoir des documents concernant les points de repere de la distri sur le 2.2td en faisant une recherche sur le forum.
waldo
Messagepar gilles02310 » Dim Mai 13, 2012 12:50
salut tu as essayé de faire tourner le moteur à la main pour vérifier que les soupapes ne touche pas ?
