Moteur en tain de lacher ???? HELP
Messagepar berny » Jeu Nov 15, 2007 13:08
je sors d'un garage renault car ma laguna tremblait fortement au démarrage à froid, et un peu à chaud....
Verdict du garagiste : "le haut du moteur est foutu, il va falloir le changer entièrement sinon ca petera en dessous"
Il y en a pour 7500€ juste pour le moteur !!!!!
Lundi prochain je dois la rammener pour un test de compression ? C'est quoi ça déjà ?
Ca ne peux pas venir de la pompe a injection ou d'une mauvaise alimentation ?
Merci de m'eclairer
Laguna 2 150ch 2.2 PRIVILEGE 2003
berny
Re: Moteur en tain de lacher ???? HELP
Messagepar DamZzz » Jeu Nov 15, 2007 21:08
berny a écrit:Bonjour,
Merci de m'eclairer
salut ,
Haut moteur foutu tu entends quoi par là ??
un eventuel rapport avec ca ??? http://www.renault-laguna.com/forum/soulevement-couvre-culasse-vt2918.html
Laguna II 2.2 Dci 150cv Gris éclipse
www.vdev.fr
www.j3c.fr
DamZzz
Messagepar V1nc3n7 » Sam Nov 17, 2007 0:58
berny a écrit: 1. Lundi prochain je dois la rammener pour un test de compression ? C'est quoi ça déjà ?
2. Ca ne peux pas venir de la pompe a injection ou d'une mauvaise alimentation ?
Salut, alors:
1. Ils mettent en pression ton moteur pour voir ce qu'il se passe, ils calculent la valeur et la compare via un tableau, si tu as une pression basse, c'est qu'il y a fuite, donc probleme niveau moteur :/
2. Ca reste toujours possible. Si tu as des trous a l'accéleration, au ralenti monteur, ca pourait se confirmer.
Avis perso, c'est peut etre bien le couvre culasse hs comme le dit DamZzz.
C'est peut etre aussi des silence bloc moteur HS.
réponse d'un autre garagiste
Messagepar berny » Lun Nov 19, 2007 13:19
C'est un injecteur qui deconne...
Je vais devoir le faire remplcer...
Bref, l'autre garage de m.... a voulu m'entuber c'est tout !!
berny
Messagepar fonfonce85 » Lun Nov 19, 2007 16:45
Voila comme quoi il ne faut jamais s'en tenir qu'a un seul avis et faire des expertise un peu partout!
fonfonce85
