moteur laguna 1phase 2
Messagepar alexia » Jeu Juin 14, 2012 18:16
je voudrais savoir si le démontage d'un alternateur pour changer la courroie d'accessoire sur le moteur avec climatisation faut - il
bloquer les poulies
exemple: ( poulie de vilebrequin, poulie de pompe à injection, compresseur de climatisation) ,
voilà je désires savoir s'il est possible , de démonter un alternateur juste en dévissant le galet tendeur puis poser l'alternateur et sa courroie d'accessoire.
car dans la revue technique je m'aperçois qu'il faut une clé Renault moteur numéro 1368.
un outil levier référence moteur 1369.
et d'un pige pour contrôle de la tension.
faut-il avoir tous ces clés pour le démontage de mon alternateur.
je vous remercie si vous pouvez me répondre .
à bientôt sur le web.
alexia
Re: moteur laguna 1phase 2
Messagepar gilles02310 » Jeu Juin 14, 2012 20:50
Salut non tu n'as pas besoin de bloquer quoi que ce soit c'est quoi ton moteur ?
