Moteur de mixage HS
Re: Moteur de mixage HS
Messagepar lenovice » Lun Oct 30, 2017 9:08
Je reviens aux nouvelles.
J'ai changé la sonde air évaporateur hier chez Renault et sous CLIP, la température oscille désormais entre 14 et 20° (Le technicien m'a dit qu'elle devait sensiblement être proche de la valeur de la température intérieure).
Par contre, la valeur en pourcentage des moteur de mixage bascule toujours de 0 à 100 sans valeur intermédiaire (Est-ce le fonctionnement normal ? Pas de réponse chez Renault).
Le technicien a aussi testé la sonde de température extérieure avec un briquet et la sonde réagit bien.
Résultat :
La régulation de la température semble être revenue mais par moment, j'ai l'impression d'avoir des anomalies surtout côté passager.
Par exemple hier, j'ai mis la température à 20° et pendant une bonne demi-heure tout fonctionnait normalement et après à droite, du froid s'est mis à souffler (est-ce que cela fait partie de la régulation pour faire descendre la température de l'habitacle ?)
Je vais continuer les tests et vous ferez un retour.
lenovice
Messagepar tistou77 » Lun Oct 30, 2017 9:36
lenovice a écrit:j'ai mis la température à 20° et pendant une bonne demi-heure tout fonctionnait normalement et après à droite, du froid s'est mis à souffler (est-ce que cela fait partie de la régulation pour faire descendre la température de l'habitacle ?)
Une fois que la température dans l'habitacle est atteinte, la ventilation baisse pour garder la bonne température, mais ça n'envoie que du chaud
As tu testé/essayé/changé la sonde de température dans l'habitacle, le petit moteur à coté tourne bien (elle se trouve dans la coquille sous le rétroviseur)
tistou77
Messagepar lenovice » Lun Oct 30, 2017 10:20
C'est ce qui m'inquiète parce que j'ai de l'air froid. Peut-être que le moteur du volet de mixage est vraiment HS de ce côté comme l'indiqué CLIP au départ (je me souviens plus de quel côté était le défaut, je vais rechecker ce soir sur la fiche de diagnostic).
tistou77 a écrit:As tu testé/essayé/changé la sonde de température dans l'habitacle, le petit moteur à coté tourne bien (elle se trouve dans la coquille sous le rétroviseur)
Pour la sonde de température intérieure, je n'ai pas démonté la coque pour le vérifier. La régulation de température semble se faire correctement à gauche donc je pense que la sonde de température n'est pas en cause.
lenovice
