Moteur monte en régime seul
Messagepar squall72 » Lun Juil 15, 2013 19:21
Bonsoir , je m'explique . Ma laguna 2 1.9dci de 2004 110cv commence à me faire des siennes . En effet depuis quelques temps à froid comme à chaud par moment quand j'accélere et que je débraye pour passer une vitesse elle monte un peux dans les tours et quand j'embraye avec la nouvelle vitesse elle a encore gardé l'inertie précédente ce qui génere une sensation bizarre de conduite ( cela n'est pas facile à expliquer ).
Et il y à quelques minutes ce phénomène est réapparu mais le régime à continué de monter seul sans aucune action de ma part sur la pédale d'accélérateur . J'étais au ralenti et je suis passé de 1500trs environs à 2000 trs puis elle est redescendu seule à 1500trs.
Je vais attendre que le moteur refroidisse et suis tenté de défaire la durite du turbo afin de controler si j'ai du jeu dans l'axe de turbo pour commencer et je vais regarder si j ai de l huile au niveau de mes durites d air . Si quelqu un peut me donner des conseils ils seront les bienvenus .
Merci à vous . Pour info niveau d'huile jamais au maxi . Le véhicule à un peu plus de 120 100 kms et turbo et echangeur n'ont jamais été remplacé ( 1.9dci 110cv ).
squall72
Re: Moteur monte en régime seul
Messagepar siembida » Lun Juil 15, 2013 19:35
Ton contrôle choisi est un bon début, si tu ne remarques rien d'anormal de ce coté, ensuite tu pourras peut être démonter et nettoyer ta piste de ta pédale d'accélérateur (il faut démonter et ouvrir le boitier de ta pédale)
siembida
Messagepar xvbc27300 » Lun Juil 15, 2013 19:37
Sa m'arrive aussi défois juste en 1ére le régime moteur monte quand j'embraye ... le turbo a était changer il y 60 000 Km donc je pense pas ton soucis vienne de sa.
xvbc27300
Messagepar ludovic29 » Lun Juil 15, 2013 19:40
Je ne pense pas que ton turbo soit en cause . Tu peux toujours vérifier . je pense plutôt aux capteurs au niveau des pédales .
siembida a écrit:Ton contrôle choisi est un bon début, si tu ne remarques rien d'anormal de ce coté, ensuite tu pourras peut être démonter et nettoyer ta piste de ta pédale d'accélérateur (il faut démonter et ouvrir le boitier de ta pédale)
+1
Messagepar squall72 » Lun Juil 15, 2013 19:41
Ok , merci . Je vous retiendrais au courant par rapport aux contrôles .
squall72
Messagepar xvbc27300 » Lun Juil 15, 2013 19:43
Au passage quelqu'un a un tuto pour nettoyer la pedale d'accélérateur ?
xvbc27300
Messagepar siembida » Lun Juil 15, 2013 20:07
Pas compliqué, tu démontes ta pédale avec son boitier (3 visses de carré de 10) et ensuite tu l'ouvres en dévissant les 2 ou 3 visses (vis cruciformes): tu trouveras les pistes "électronique" , tu observes l'état et tu nettoies avec une bombe contact et basta, tu remontes...
J'ai trouvé un lien:
nettoyage-pedale-acceleration-t14553.html
siembida
Messagepar squall72 » Lun Juil 15, 2013 21:38
Contrôles effectués . Visiblement je ressent du jeu en bougeant l'axe du turbo de gauche à droite et de haut en bas . Je n'arrive pas bien à dire s'il est normal ou non ne sachant pas si il y à un jeu fonctionnel ou non . En revanche la durite qui part du turbo vers l'échangeur est en metal et à chaques extrémités est en caoutchouc ( vers turbo et vers échangeur ) et les durites caoutchouc sont très poreuses , je dirai limite imbibés d'huile . Je ne sais pas quoi faire ,Pas de défaut à la valise . Que faire ? Changé d'abord l'échangeur puis le turbo si besoin ? Ou remplacer les 2 ensenble ? Des avis ?
squall72
Messagepar ludovic29 » Mar Juil 16, 2013 16:37
Bizarre que turbo d'une 110 lâche pour 120 000 km :reflexion: . Tu as essayé par rapport au pédale ? Sa t'éviterai des frais pour rien peut être
Messagepar siembida » Mar Juil 16, 2013 17:35
déjà va au moins chère (gratis), nettoie ta pédale...... ensuite tu verras si les symptômes persistent !
Un turbo a toujours un très léger jeu sur l'axe, et je vois pas ce que vient faire ton échangeur avec ce soucis ???
siembida
Messagepar squall72 » Lun Juil 22, 2013 17:34
Après plus de démontage et un controle plus approfondi du jeu de l axe de palier de turbo il semble normal , jeu d usage . Les durites de l'echangeur et du turbo n'étaient sale qu'a l'extérieur . Je démonterai le boîtier de pédale si le symptome reviens car pour le moment pas de recommencement . Merci à tous .
squall72
