Moteur mort sur laguna I 2.0 16V pack luxe???
Re: Moteur mort sur laguna I 2.0 16V pack luxe???
Messagepar PAB36 » Ven Déc 16, 2011 22:58
Ah, j'avais pas vu ça comme ça sauf que je ne sais pas qui est intervenu avant que je la possède. J'ai les facture d'achats de pièces mais pas de main d’œuvre facturée! Et puis la distri a été faite y a plus de 4ans donc là ça me parait compliqué!Me retourner vers qui??l'ancien propriétaire?Assurance??
PAB36
Messagepar Lag.Initiale. » Ven Déc 16, 2011 22:59
gilles02310 a écrit:Salut la il y a pas de 1700€ qui tienne si le moteur est mort à cause d'une bidouille qui a lâché ça passe en vis caché pour le simple fait que tu n'étais pas au courant.
+1 avec Gilles :wink:
Lag.Initiale.
Messagepar gilles02310 » Ven Déc 16, 2011 23:02
le garage aurait du être au courant du passé du véhicule.
Messagepar PAB36 » Ven Déc 16, 2011 23:05
En faite, actuellement, ma voiture est dans un garage sur le bord de l'autoroute que je connaissais pas avant mon problème. Il n'a aucune donnée passée de la voiture. Le seul garage qui connais le passé serait pt ê le garage qui entretenait la voiture avant que je l'achète.
PAB36
Messagepar gilles02310 » Ven Déc 16, 2011 23:17
bein si c'est un bon garage il se mettra en relation avec le garage qui a entretenue cette voiture.
Messagepar PAB36 » Ven Déc 16, 2011 23:30
Bon garage, c'est vite dit!!!C'est quoi le plan d'attaque??Je dépêche un expert et tout le tralala...ou je leur donne le nom du garage et il se démerde entre garage renault pour que je paye rien???C'est vrai que vu la facture, c'est tentant d'essayer!
PAB36
Messagepar gilles02310 » Ven Déc 16, 2011 23:41
bein commence par donner le nom du garage l'expert c'est quand l'arrangement à l'amiable n'est plus possible.
Messagepar PAB36 » Ven Déc 16, 2011 23:45
Ok merci du conseil, j'y avais paspensé!A force de se faire mettre on s'en rend plus compte. Je vais tâter le terrain demain. J'embarque les vieilles factures. Je prendrais des photos de la pièce défectueuse au cas ou.
PAB36
Messagepar gilles02310 » Ven Déc 16, 2011 23:51
Ok tiens nous au courant.
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Sam Déc 17, 2011 11:26
C'est à toi de contacter le garage où a été fait la distribution et de leur mettre la pression, ça fonctionnera beaucoup mieux (ou pas) ainsi :wink:
Moto :
actuelle : honda CB400N 81'
Julien [laguna_L7X]
Images: 16
Messagepar PAB36 » Sam Déc 17, 2011 15:04
Suite à ma visite et au démontage de la culasse avant mon arrivée, le verdict est tombé!! Piston percé!!(Voir photo si ça marche)
Scénario:
1-1 soupape se casse
2-1 soupape perce le piston en se baladant dans le cylindre
3-1soupape s'incruste dans le piston
4-Soupape en sandwich entre piston et culasse
5-la distri se décale
6-1autre soupape se casse dans un autre cylindre.
7-The end!!
Pourquoi la soupape s'est cassé??Problème de combustion, faiblesse de la soupapes.....
Maintenant, je sais pas quoi faire. J'ai peur qu'il y ait trop de frais à faire pour une voiture en bonne état mais qui vaut rien.
PAB36
Messagepar gilles02310 » Sam Déc 17, 2011 15:37
Salut je vois 2 soupapes de cassé moi et ont voit bien sur ton cylindre numéro 1 que la tête de soupapes c'est baladé dans le cylindre et à mon avis tout ça est du à un gros décalage de distrib à régime assez élevé.
pour ce qui est des frais la malheureusement vue comment les soupapes ont tapé dans les pistons le vilebrequin à mangé sévère.
Messagepar PAB36 » Sam Déc 17, 2011 16:00
Oui, la 2eme soupape cassé vient du cylindre d'à coté qd la distri c'est décalé.
Quasiment aucun choque sur les autres pistons.
La distri ne peut pas se décaler pour un seul cylindre!!Pour moi j'ai roulé sur 3 cylindre sans m'en rendre compte (quel âne!!) jusqu'à ce que la soupape se mette en sandwich entre le piston et la culasse. Le piston ne pouvant pas remonter plus que la normale, la courroie s'est décalée!!Une vue des autres pistons.
PAB36
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Sam Déc 17, 2011 16:09
Je pense également que la casse d'une soupape est une conséquence et non une cause.
Une soupape qui casse toute seule c'est très très rare, j'en ai même jamais entendu parlé. :shock:
L'hypothèse du décalage de distri me semble fort probable,
ou alors un objet métalique qui serait passé dans l'admission, ça sa arrive plus fréquemment ( les BMW 330D ont eut cette maladie avec l'axe d'un papillon d'admission qui cédait et passait dans le moteur...)
Quoi qu'il en soit le mal est fait.
Le plus simple et mois onéreux est de racheter un moteur d'occasion, les 2.0L16v d'occaz ne sont pas très chere car les casses sont rare :
exemple içi 600€ le F4R http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
UN petit bon garage te prendrai entre 400 et 700€ pour le montage d'un moteur,
Ca te fait un laguna en bonne état de marche pour 1000 à 1500€,
alors qu'a ce prix il est difficile de trouver aussi bien pour le prix
Moto :
Julien [laguna_L7X]
Images: 16
Messagepar gilles02310 » Sam Déc 17, 2011 17:01
tu n'a pas une mais 2 soupapes de cassé la première dans le cylindre numéro 1 qui c'est planté dans le piston et la seconde dans le cylindre numéro 2 et une tête de soupapes ne peut pas passer d'un cylindre à un autre ou alors pour se faire il faudrait que la culasse ce soit soulever et de ce fait arracher les vis de cette dernière.
