Mer Nov 05, 2008 17:20
Mer Nov 05, 2008 20:35
Mer Nov 05, 2008 21:20
bonsaika a écrit:salut,
quant tu essai de démarrer sa fait quoi ? sa essai juste pendant 1 seconde et sa bloque ou sa fait aucun bruit du tout ?
Mer Nov 05, 2008 21:24
Mer Nov 05, 2008 21:53
Mer Nov 05, 2008 22:02
bubulle38 a écrit:hum!!!fumée blanche,moteur qui cale.fumée sous le capot ,mauvaise odeur,,,comme du vomis?rajout de ldr!
il y a t'il de la mayo dans ton vase?le niveau d'huile est il bon?sur ta jauge ne voit tu pas des tache blanchatre,a chaud a tu ouvert ton vase ,pour voir si cela fesait des bulles?.
joint de culasse je pense.ou courroie de distibution,a elle sifflée avant que le moteur ne calle?
Mer Nov 05, 2008 22:06
bonsaika a écrit:un joins de culasse je crois pas mais je pense a plus gravemoteur cassé
bon demain tu enlève ta roue coté passagé , après tu enlève ton pare-boue , et tu prend un cliqué avec 2 grande rallonge et une douille de 21 je crois enfin regarde et essai de tourné ta poulie tout en bas essai de forcé un peut et si tu vois que sa tourne pas que c'est bloqué et bien sa veut dire que ton moteur a cassé
si sa tourne et bien on verra demain oki ?
Mer Nov 05, 2008 22:10
Mer Nov 05, 2008 22:15
Mer Nov 05, 2008 22:38
bonsaika a écrit:elle a combien de kilomètre ta voiture ? et la courroie de distribution a était fait quand ? et a combien de km ? sinon fait se que je tes dis et on verra demain pour la suite c'est la meilleur chose on verra si le moteur est bloqué mais les claquements que tu a entendu je pense que c'est les soupape qui on dégager peut être la courroie qui a casséenfin on verra demain.
Mer Nov 05, 2008 22:40
bonsaika a écrit:oui ou peut être que c'est que ton démarreuret le bruis que tu a entendu c'est ton lanceur qui c'est enclenché quant ton moteur tourner et donc il a cassé
mais de toute façon il va falloir faire de la mécanique.
Mer Nov 05, 2008 22:43
Mer Nov 05, 2008 22:51
Mer Nov 05, 2008 22:59
bonsaika a écrit:ton démarreur ces l'ensemble , et le lanceur c'est ton mécanisme qui turne pour faire démarrer ton véhicule (explication pour faire simple)
Mer Nov 05, 2008 23:02
bonsaika a écrit:... et tu prend un cliqué avec 2 grande rallonge et une douille de 21 je crois enfin regarde et essai de tourné ta poulie tout en bas essai de forcé un peut et si tu vois que sa tourne pas que c'est bloqué et bien sa veut dire que ton moteur a cassési sa tourne et bien on verra demain oki ?
