moteur ne tournant pas !!!
Re: moteur ne tournant pas !!!
Messagepar popeye_94 » Sam Oct 15, 2011 22:49
Normalement à la mise sous contact la pompe émet un BZZZ.
L'antidémarrage ne coupe que l'allumage il me semble.
Les fusibles sont bons, mêmes ceux sous le capot (près de la batterie sur mon 2.0l) ?
Il faut vérifier si il y a une étincelle aux bougies, retirer un fil et mettre une bougie au bout et approcher celle-ci de la culasse (ou autre partie métallique) pour voir si il y a une étincelle (mettre un gant).
Messagepar lagunadu85 » Dim Oct 16, 2011 1:32
je verifirai tous sa quoi qu'il en soit personne ma donner sont avi sur les bougies je vais apter pour des iridium meilleur perf la boite a fusible est bien présenter en tout les cas je rapel que l autoradio est a vendre si quelqu'un et intéréssé
laguna II phase 1
lagunadu85
