Réglage hauteur de phare qui gigotte constament
Messagepar FredC » Mer Nov 25, 2015 13:36
Je pense avoir parcouru les différents posts sans trouver mon problème.
C'est une Laguna III Estate 2.0dci de 2013.
Depuis quelques semaines, assez régulièrement quand je coupe mon moteur, j'ai un bruit qui me fait penser à une pompe ou un moteur électrique qui continue à travailler à l'avant droit du véhicule, impossible de l'arrêter volontairement, après plusieurs minutes ça s'arrête mais c'est vraiment aléatoire, parfois ça ne le fait pas, parfois ça dure 1 minute, parfois 5 minutes... Je ne reste évidemment pas à côté de la voiture et espère à chaque fois que ça va s'arrêter assez vite et ne pas chauffer ou me pourrir la batterie.
Ce n'est pas un bruit continu, si je devais l'écrire ça ferait "bzzzz bzzzz bzzzz bzzzz....", en ouvrant le capot je n'arrive pas à isoler l'endroit, ni par le son ni même en essayant de sentir des vibrations.
Est-ce que ce problème dit quelque chose à l'un d'entre vous ? Tout ce qui est électrique fonctionne correctement depuis tout ce temps.
D'avance merci pour votre aide.
FredC
Voiture: Laguna III Phase 2
Re: Moteur/pompe élec qui continue à tourner après verouilla
Messagepar FredC » Mar Déc 08, 2015 9:21
Un petit up pour mon problème qui est toujours d'actualité :-)
Un précision: parfois le problème se produit (ou s'arrête) quand j'ouvre ou ferme une porte coté droit par l'extérieur, mais ceci n'est pas systématique. Auriez-vous une idée de ce qui peut être situé à l'avant-droit du compartiment moteur et qui pourrait causer ce bruit cyclique ? c'est peut-être lié au verrouillage, au keyfree... je n'arrive pas à l'isoler
Encore merci pour votre attention
FredC
Messagepar chben-62 » Lun Jan 04, 2016 15:57
Bonjour, j'ai le même cas sur le 1.5 dci, je pencherai pour un calculateur, ou quelque chose d'electronique qui ne se met en veille que quelques instant après l'extinction du moteur et la condamnation des portes.
Laguna III Phase II 1.5 dCI 110cv Bose Edition --> ICI
Clio Campus.com 1.2 60cv
chben-62
Messagepar FredC » Jeu Fév 04, 2016 13:41
Je relance mon problème qui est toujours d’actualité, par contre j'ai trouvé ce qui produisait le bruit en question: c'est le réglage de hauteur de phare (uniquement à droite).
Je m'en suis rendu compte en étant arrêté derrière une camionnette blanche et en voyant la limite du phare qui montait et descendait constamment.
Donc, même moteur coupé et portes condamnées, en regardant de près, on voit l'optique qui monte et descend (aller-retours), cela s'arrête après plusieurs minutes et ne se passe que du coté droit. Parfois ça se déclenche simplement en déverrouillant la porte.
Peut-être que cette précision, donnera une idée à qq'un ?
FredC
Re: Réglage hauteur de phare qui gigotte constament
Messagepar gilles02310 » Jeu Fév 04, 2016 13:52
c'est le calculateur des xénons qui doit poser problème.
Messagepar lagunadu85 » Dim Fév 07, 2016 3:36
Essaie de mieux écouté d'ou vient le bruit peut être le bruit est normal
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar FredC » Lun Fév 15, 2016 8:39
Bonjour, Merci pour vos réponses mais je ne dispose pas des Xenons.
@lagunadu85: c'est le réglage de hauteur du phare, ce n'est pas normal car même en roulant il monte et descend sans arrêt (uniquement à droite)
J'ai un nouveau problème, la détection des mains pour décondamner les portes ne fonctionne plus... serait-ce une mauvaise masse ? les deux commandes sont-elles gérées par un même module ?
Encore merci,
Fred
FredC
