moteur qui accélère aléatoirement
Re: moteur qui accélère aléatoirement
Messagepar HNX » Mar Jan 30, 2018 22:36
Il y a encore le capteur aac à vérifier si rien ne résoud le problème .
HNX
Messagepar tistou77 » Mar Jan 30, 2018 22:40
D'ailleurs j'avais posé la question sur un autre topic mais jamais eu de réponse ?
Comment on le test ? En le débranchant ? Quelle différence on doit voir ?
Enfin si c'est bien le capteur se trouvant juste derrière le bouchon de remplissage d'huile
tistou77
Messagepar nicolas59200 » Mer Jan 31, 2018 21:48
oui derrière le bouchon d'huile.
d’après ce que je vient de lire si il est défectueux le moteur fait plus de bruit , difficile de démarrer, et perte de puissance...
laguna 2 phase 1 fevrier 2004 1.8 120chvx dynamique
nicolas59200
Messagepar tistou77 » Mer Jan 31, 2018 22:17
ok, je voudrais bien le tester car je trouve que ma 1.8 a moins de pêche que ma 1.6...
tistou77
Messagepar louvreboite » Sam Fév 10, 2018 10:59
HNX a écrit:Bonsoir,
Un mécano me dit que cela vient de la sonde température d’eau.On la change mercredi.
Sinon je pense aussi à la lambda.
La sonde a t-elle été changée et est-ce que ça a résolu le problème ?
J'ai un soucis similaire sur ma voiture (2.0T)
louvreboite
Messagepar louvreboite » Sam Fév 10, 2018 11:01
nicolas59200 a écrit:en parcourant pas mal de pages et forum je me suis rendu compte que si j’accélère et freine en même temps mon moteur monte en régime hors le contacteur de frein doit empêcher cela. Cela pourris être en cause d’après vous? et je n'est pas de capteur sur le haut de la pédale d'embrayage ... une autre cause des accoups??
est ce que pour être tranquille je ne ferais pas mieux de changer tout les capteur de pédale?
pour la prise d'air je ne voit pas ou est ce qu’elle peut être je trouve mon moteur silencieux et aucun bruit suspect pour moi.
J'ai la même chose sur ma voiture, mais est-ce vraiment normal sachant que le capteur de frein devrait empêcher cela ?
louvreboite
Messagepar HNX » Sam Fév 10, 2018 11:28
Non toujours pas changé la sonde de température eau.
Le mécano a trop de boulot...
HNX
Messagepar louvreboite » Sam Fév 10, 2018 13:53
Dommage, je me casse les dents sur cette voiture, les garagistes aussi d'ailleurs... :?
louvreboite
Messagepar HNX » Sam Fév 17, 2018 11:11
Bonjour a tous,
Je pense avoir réglé mon problème de voiture qui restait accélérée a 1200 rpm et qui avait des à-coups.
En attendant de changer la sonde de température d'eau qui effectivement déconne, j'ai commandé un nouveau capteur MAP.
Changé ce matin et plus de problèmes . Je n'ai encore fait que 10kms en ville mais le problème n'est plus revenu.
Capteur commandé sur Amazon a €18 au lieu de €80 sur les sites spécialistes pièces auto.
HNX
Messagepar louvreboite » Sam Fév 17, 2018 11:39
C'est celui qui est avant le boitier papillon que tu as changé ?
Comment tu sais que ta sonde de température d'eau déconne ? Quels sont les symptômes ?
louvreboite
Messagepar HNX » Sam Fév 17, 2018 11:56
Le capteur MAP se situe sur l'admission a gauche du moteur prés du capteur AAC. L'aiguille de température baisse lors de fortes accélérations alors que le moteur est chaud puis revient a la normale.
HNX
Messagepar louvreboite » Sam Fév 17, 2018 13:43
On parle bien du même mais sur moteur il est à droite, numéro 8 :)
louvreboite
Messagepar siembida » Sam Fév 17, 2018 15:40
Il y a 2 capteurs map ... le 8 et 14.
Le 8 controle la pression turbo par rapport aux consignes du prog.
Le 14 sert aux calcules air essence et avance a l'allumage.
siembida
Messagepar tistou77 » Sam Fév 17, 2018 16:15
Le capteur MAP est juste pour les moteur avec turbo, je crois.
Pour les Atmo, il n'y en aurai pas.
Peut être l'équivalent pour l'atmo ? Capteur de pression absolu ?
tistou77
Messagepar HNX » Sam Fév 17, 2018 17:01
Je parle du moteur K4M 716 et oui de la sonde MAP ou capteur pression absolue
HNX
