moteur qui accélère aléatoirement
Re: moteur qui accélère aléatoirement
Messagepar drognarus » Dim Aoû 20, 2017 0:33
Boitier papillon encrassé!!!
Si propre, alors prise d'air (à vérifier le premier en premier lieu)
Autrement le ralenti en première serait comme vous le dites à 870trs/min avec la première ou seconde enclenchée (avec petites secousse avec la seconde)
T709 / T345
drognarus
Messagepar nicolas59200 » Mar Oct 03, 2017 20:57
en parcourant pas mal de pages et forum je me suis rendu compte que si j’accélère et freine en même temps mon moteur monte en régime hors le contacteur de frein doit empêcher cela. Cela pourris être en cause d’après vous? et je n'est pas de capteur sur le haut de la pédale d'embrayage ... une autre cause des accoups??
est ce que pour être tranquille je ne ferais pas mieux de changer tout les capteur de pédale?
pour la prise d'air je ne voit pas ou est ce qu’elle peut être je trouve mon moteur silencieux et aucun bruit suspect pour moi.
laguna 2 phase 1 fevrier 2004 1.8 120chvx dynamique
nicolas59200
Messagepar tistou77 » Mar Oct 03, 2017 21:09
Alors j'ai vu sur un autre forum, pour savoir si on a le 1er capteur (fonctionnel ou absent) sur la pédale d'embrayage
En 2nd, tu appuie sur la pédale d'accélérateur (à fond) et tu relâche de suite
Il ne devrait pas y avoir d'à-coup
tistou77
Messagepar nicolas59200 » Mer Oct 04, 2017 19:21
ben justement des fois oui et des fois non donc je ne sais plus trop quoi penser surtout que je n'est aucun voyant qui s'allume même 1 seconde...
quelqu'un a les différentes référence et surtout celle du capteur le plus haut sur la pédale d'embrayage car comme j'en est pas je sais pas la prendre ...
nicolas59200
Messagepar tistou77 » Mer Oct 04, 2017 19:35
Si ça peut aider
Capteur de frein :
- Sert à aullumer les feux de stop
- Sert à l'injection pour la couper si tu accélère et freine en même temps
Capteur d'embrayage n°1 (fin de course)
- sert à l'interdiction de démarrage si vitesse engagée.
Capteur embrayage n°2 (début de course)
- sert à l'injection pour gerer l'amortisseur anti-acoup.
Si regulateur de vitesse present, les capteurs embrayge debut de course et de frein servent à déconnecter le régulateur.
Diagnostique :
Capteur frein :
- Les feux de stop s'allume ? => ca marche
- Accelerer et freiner legèrement en même temps, l'injection est coupée ? => ca marche
Capteur embrayge fin de course :
- contact coupé, passer une vitesse.
- débrayer à fond
- appui sur Start, ca démarre ? => ca marche
Capteur embrayage debut de course :
- en roulant en 2eme embrayage relaché, faire pied à fond/pied levé rapides sur l'accelerateur : la voiture doit accelérer et ralentir sans acoup
- en posant le pied sur l'embrayage (appui léger : 1cm) refaire pied à fond/ pied levé rapides : la voiture doit faire de gros acoup.
J'ai les ref pour ma voiture, je ne sais pas si c'est les mêmes pour toi
tistou77
Messagepar nicolas59200 » Mer Oct 04, 2017 19:44
ben ce sont de simple capteur je pense ... a confirmer par quelqu'un de plus calé que moi...
nicolas59200
Messagepar tistou77 » Mer Oct 04, 2017 19:54
Le capteur embrayage debut de course sert aussi pour le régulateur de vitesse, il y a peut être 2 refs différentes suivant si y a l'option ou pas
Perso, je n'ai pas ce capteur et je vais le mettre (je mets le régulateur)
Moi aussi ça me le fait (très rarement) le moteur à 1200tr/mn quand j'arrive à un feu en roue libre, mais c'est vraiment très rare maintenant
tistou77
Messagepar nicolas59200 » Jeu Oct 05, 2017 18:15
j'ai installer le régulateur courant août mais il n y a que la fonction limiteur car je n'est pas le capteur du haut de la pédale....
ce weekend je démonte tout les capteur et je pense changer les 3 je réglerai peu être le soucis
nicolas59200
Messagepar tistou77 » Jeu Oct 05, 2017 18:49
Ok, surtout qu'il ne coute pas cher ce contacteur, je l'ai payé 10€ environ sur le net
Pour les autres, tu fais les tests que j'ai mis au dessus, si ça fonctionne pas besoin de les changer mais peut être juste tirer sur les "tiges" pour remettre à 0
tistou77
Messagepar nicolas59200 » Jeu Oct 05, 2017 20:19
j'ai déjà tirer sur les tiges et sa ne donne rien mais j'ai remarquer que mon capteur d'embrayage ne se placer pas comme il faut dans son logement ...
quand je freine et accélère en même temps le régime monte donc je pense contacteur de frein hs ....
titsou peux tu me filer les référence de tes capteur histoire de comparer ...
nicolas59200
Messagepar tistou77 » Jeu Oct 05, 2017 20:55
Embrayage : 8200110894 couleur gris pour RV (25,94€) et 8200110895 couleur bleu (38,84€)
Frein : 7000414944 (20,21€)
tistou77
Messagepar nicolas59200 » Jeu Oct 05, 2017 21:37
merci je compare avec les miens et je revient vers vous.
nicolas59200
Messagepar nicolas59200 » Dim Oct 08, 2017 14:36
alors je revient après avoir démonté et vérifier mes contacteur :
je n'est pas vraiment de référence a part la marque du capteur "Vimercati" donc je possède bien un bleu a la pédale d'embrayage et un blanc a la pédale de frein aussi en "Vimercati" ...
titsou ton capteur d 'embrayage est place ou exactement sur le pédale d'embrayage (le bleu) au plus haut de la pédale???? je pense prendre sur oscaro des capteur avec la même connectique si le site me dit que c'est compatible je pense pas que cela doit être pire que ceux d'origine....
nicolas59200
Messagepar tistou77 » Dim Oct 08, 2017 15:14
Le miens est au plus haut (couleur bleu), j'en ai pas sur le devant de la pédale
Mais je vais le mettre (couleur gris) pour le régulateut de vitesse
tistou77
Messagepar nicolas59200 » Dim Oct 08, 2017 16:55
je me répète peu être ... mais ton capteur est tout en haut de la pédale et la place plus bas (vers le tapis de sol) est libre ??? si c'est cela mon capteur est mal place car il est sur l'emplacement le plus bas de la pédale ... une des conséquence de mes accoups ou ralentit haut????
nicolas59200
