moteur qui accélère aléatoirement
Re: moteur qui accélère aléatoirement
Messagepar HNX » Dim Mar 25, 2018 16:30
C'est un mécano de chez Renault(au black) qui a changé les 5 joints. Le joint du reniflard est en silicone spécial. Il a nettoyé le papillon avec du nettoyant frein.
HNX
Messagepar tistou77 » Dim Mar 25, 2018 16:36
Ok merci ;)
Je redemonterai peut être mon boitier PAP pour le nettoyer avec du nettoyant frein (fait avec du WD40 la 1er fois)
Il ne t'as pas refais le réapprentissage des butée à la valise ?
tistou77
Messagepar tistou77 » Ven Mar 30, 2018 22:41
@HNX, ton mécano à fait le ré apprentissage du PAP à la valise ou pas ?
nicolas59200 a écrit:vu les économies je veux bien attendre une semaine ... tout les pièces dont j'ai besoin me coûte 80 euros port compris....
Tu l'as reçu cette pédale ? :)
tistou77
Messagepar HNX » Sam Mar 31, 2018 9:58
Pas de passage valise
HNX
Messagepar beniben9452 » Jeu Avr 05, 2018 1:42
Bonjour à tous sur mon 1l8 j'ai les même symptôme avec un claquement qui vient du compartiment moteur.
Mais lorsque la température extérieur est au dessus de 12° je N' ai plus ce probleme.
beniben9452
Messagepar tistou77 » Dim Avr 08, 2018 12:43
Est-ce que certains aurai changé le capteur de course de l'embrayage ?
J'ai vu que pour d'autres voiture ce capteur pourrai jouer sur le ralenti (mais rien vu sur Laguna)
tistou77
Messagepar HNX » Dim Avr 08, 2018 14:32
J'ai commandé le capteur vendredi chez Oscar. Je l'attend afin de le changer, mais je ne suis vraiment pas convaincu que le problème vienne de la...je penche plutôt pour un problème de papillon
HNX
Messagepar tistou77 » Dim Avr 08, 2018 14:49
C'est le capteur de course que tu as commandé ou le capteur de début ou fin de course ?
tistou77
Messagepar HNX » Dim Avr 08, 2018 15:08
Le capteur début de course
HNX
Messagepar tistou77 » Dim Avr 08, 2018 15:10
C'est celui sur le devant de la pédale, me rappelle plus :) Si oui il est utile que si tu as le régulateur de vitesse ;)
Je l'ai changé et aucune différence
Moi je parlais du capteur de course d'embrayage
tistou77
Messagepar HNX » Dim Avr 08, 2018 15:29
Oui j'ai le régulateur de vitesse et il y 2 capteurs embrayage:
Capteur d'embrayage n°1 (fin de course)
- sert à l'interdiction de démarrage si vitesse engagée.
Capteur embrayage n°2 (début de course)
- sert à l'injection pour gérer l'amortisseur anti-accoups.
HNX
Messagepar tistou77 » Dim Avr 08, 2018 15:37
Et y a aussi le capteur de course
tistou77
Messagepar HNX » Dim Avr 08, 2018 16:05
Tu l'as changé, le capteur de course? Un mecano m'a dit que cela viendrait de la sonde température LDR. Si tout se passe bien, il doit m'appeler demain pour changer la sonde(mais ça fait 2 mois qu'il me dit ça).Effectivement si la sonde température déconne ça peut jouer sur le ralenti.
CORRECTION DU REGIME DE RALENTI EN FONCTION DE LA TEMPERATURE D'EAU-
http://www.lagunanotice.com/correction_ ... i-270.html
Après ce qui est bizarre, c'est que ça n'arrive que en roulant quand je débraye. Sinon voiture arrêtée aucun problème/montée en régime du moteur.
Si quelqu'un a la solution...
HNX
Messagepar tistou77 » Dim Avr 08, 2018 16:29
J'ai changé le capteur du régulateur (sur le devant de la pédale), aucune différence
Là j'ai eu celui qui se trouve au fond, je le changerai quand j'aurai le temps
Sinon le capteur de course (celui de l'image), non je ne l'ai pas changé
Peut-être la sonde d'eau, en effet
Tu ne peux pas la changer toi même ?
tistou77
Messagepar HNX » Dim Avr 08, 2018 16:43
Je voudrais bien le faire mais j'ai pas un endroit pour le faire. A Paris c'est pas facile.
Est-ce que les bobines pourraient provoquer ce problème?
HNX
