moteur qui accélère aléatoirement
Re: moteur qui accélère aléatoirement
Messagepar nicolas59200 » Lun Oct 09, 2017 21:27
la moquette ; il y a aussi un clips a droite et si ma mémoire est bonne un scratch au milieu
laguna 2 phase 1 fevrier 2004 1.8 120chvx dynamique
nicolas59200
Messagepar nicolas59200 » Sam Oct 14, 2017 21:58
bon alors j'ai installer ce matin mes 3 nouveaux capteurs... Mon régulateur fonctionne impeccable , je n'est plus d'accoup quand je passe une vitesse et pour l'instant elle n’accélère plus toute seule donc je pense être sauvé ...
petite précision sur les méthodes pour tester les capteur : j'ai fais la manip' de accélérer et freiner en même temps et le régime monte comme même malgré le tout nouveau capteur de frein ....
a moins que je n'est pas fait la bonne manipulation.
nicolas59200
Messagepar drognarus » Sam Oct 14, 2017 22:35
Essaye d'enlever ta batterie une heure, et de faire toucher les + et -.
Ensuite de faire les réadaptations automatiques !
T709 / T345
drognarus
Messagepar nicolas59200 » Sam Oct 14, 2017 23:11
qu'appel tu réadaptations automatiques?
nicolas59200
Messagepar tistou77 » Dim Oct 15, 2017 9:11
Je pense qu'il parle des apprentissages de la fenêtre électrique (impulsion) et butée de boitier papillon
tistou77
Messagepar tistou77 » Dim Oct 15, 2017 15:00
Tu me diras si en débranchant la batterie et en faisant touché le + et - des cables (pas de la batterie :D), ça t'as changé quelques choses :)
PS: peut être pas la peine de débrancher la batterie pendant 1h ??
20mn ne suffirai pas ?
tistou77
Messagepar nicolas59200 » Dim Oct 15, 2017 20:44
et il y a une procédure pour réapprendre les butée du boitier papillon??
nicolas59200
Messagepar tistou77 » Dim Oct 15, 2017 21:12
Mettre la carte, attende 5 sec
Retirer la carte, attendre 3mn
Mettre la carte, attendre 5sec, démarrer et laisser le moteur tourner au ralenti jusqu'à ce que la temp de l'eau atteigne envirion 60°
tistou77
Messagepar nicolas59200 » Lun Oct 16, 2017 18:56
bon en reprenant la voiture ce soir , je ralenti est reste bloque a froid a 1400 tours +/- mais une seule fois .... donc je ne sais pas d'ou cela peut venir ... capteur MAP ??? ou sonde température air.... je sèche un peu . je débrancherai la batterie ce week-end car je finit assez tard le boulot ...
nicolas59200
Messagepar HNX » Ven Oct 20, 2017 15:32
Salut à tous,
Je pense que debrancher la batterie ne lui fera pas de mal mais ne réglera pas le problème,je l’ai fait cette semaine... et le problème est toujours présent.C’est vraiment énervant... j’ai changer tous les joints de l’admission,refait le joint du carter d’huile sous l’admission,nettoyage du papillon,réglages des capteurs de frein et embrayage, vidange en 5w40.
HNX
Messagepar tistou77 » Ven Oct 20, 2017 19:28
HNX a écrit:Salut à tous,
T'as essayé de faire toucher les cables + et - de la voiture (pas de la batterie :D)
Il semblerai que ça réinitiliserai le calculo
tistou77
Messagepar HNX » Ven Oct 20, 2017 19:55
Non, je l’avais lu mais je ne l’ai pas fait.Est-ce vraiment necessaire? J’ai laissé débranché toute la nuit. Je réessaye demain mais toucher à ce moteur est une vraie galère,entre la qualité des plastiques et la complexité du démontage...
HNX
Messagepar lagunadu85 » Sam Oct 21, 2017 15:59
fait un diag
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar HNX » Sam Oct 21, 2017 17:23
Oui, j’en suis arrivé à cette conclusion cet aprem.Le diga peut trouvé le problème même si aucun voyant est allumé?
HNX
Messagepar lagunadu85 » Mar Oct 24, 2017 0:02
oui il y a des modes test et regarde les intensité des composants apres tu as diag et recherche de panne cela augmente le prix mais vu certain garage je te conseille d investir dans une valise can clip sur ebay et te familiariser avec cette appareil si ta pedalle est neuve ton boitier papillion cela reflette une mauvaise info donc acceleration aleatoire sur ma bmw c etait ce boitier papillion mais y a encore beaucoup de chose et le temp arrange pas
laguna II phase 1
lagunadu85
