moteur qui accélère aléatoirement
Re: moteur qui accélère aléatoirement
Messagepar HNX » Jeu Nov 02, 2017 17:58
Vous avez changer le joint du boitier papillon?
HNX
Messagepar tistou77 » Jeu Nov 02, 2017 18:02
Oui les 2 joints du boitier et les 5 du répartiteur d'admission (j'avais démonté pour nettoyer le couvre culasse, plein d'huile dessus et voir si c'était une fuite)
Avant, ça tournait comme une horloge
tistou77
Messagepar HNX » Jeu Nov 02, 2017 18:09
Comme moi! J'avais déjà le problème avant mais depuis l'intervention c'est pire...
J'avais convenu d'un diag aujourd'hui et pas de nouvelles du mécano...
HNX
Messagepar tistou77 » Jeu Nov 02, 2017 18:12
Ok, tiens nous au jus quand tu aura eu le diag ;)
Ca m'interresse :)
tistou77
Messagepar nicolas59200 » Jeu Nov 02, 2017 21:32
moi aussi changement des 2 joints du boitier papillon ainsi que nettoyage du boitier et du potentiomètre de boitier. aucun changement.
laguna 2 phase 1 fevrier 2004 1.8 120chvx dynamique
nicolas59200
Messagepar nicolas59200 » Mar Nov 21, 2017 19:38
HNX as tu eu le résultat de ton diag??? est ce que tu est enfin tranquil avec ta laguna ?
nicolas59200
Messagepar HNX » Jeu Nov 23, 2017 13:18
Non,aucun problème détecté au diag...un problème mécanique! Mais lequel??? Je vais voir ce samedi si un mécano peut trouver le problème.Je suis tenté de me débarrasser de la Lag...
HNX
Messagepar nicolas59200 » Dim Nov 26, 2017 0:05
ben je pense que cela dois être un petit soucis qui fait que sa foire tout mais quoi....
nicolas59200
Messagepar HNX » Dim Nov 26, 2017 11:02
Salut, le problème n’arrive que à chaud et que je débraye en roulant.Voiture arrêtée,le régime moteur ne reste jamais bloqué à 1200 rpm.On va attendre un voyant sur le TDB ou la revendre...
HNX
Messagepar tistou77 » Dim Nov 26, 2017 19:39
Ca ne pourrai pas venit du capteur de pression absolu et/ou du capteur de température d'air (capteurs sur le répartiteur d'admission)
Ces capteurs "jouent" entre autre sur le régime du ralenti
tistou77
Messagepar HNX » Dim Nov 26, 2017 21:01
Bonsoir, capteur de température d’air changé.
Reste plus qu’a changer capteur d’admission, 87 eur qd même sans savoir si le problème vient de la...
HNX
Messagepar nicolas59200 » Dim Nov 26, 2017 21:25
j'en avais acheter un sur ebay venant de chine la voiture ne voulais plus du tout demarrer .... j'ai remis l'ancien du coup ...
87 euros en concession ou sur le net?
nicolas59200
Messagepar tistou77 » Dim Nov 26, 2017 21:29
Sur le net je pense, c'est bien plus chez Renault
A voir chez Oscaro avec la bonne ref
tistou77
Messagepar HNX » Dim Nov 26, 2017 22:26
Sur le net...
HNX
Messagepar sergio27 » Jeu Jan 11, 2018 21:58
bonsoir a tous... et bonne année ...
je lisais ce post et du coup je pense avoir les mêmes soucis, a ceci près que, ma Lag (1.9 120 dynamique de 2003) démarre super bien et n'a aucuns à-coups comme ceux décrits; en revanche des fois , souvent même , quand je roule et que je monte mes rapports, elle reste accélérée façon boite auto...
Coter conso je tourne a env 6.7/100 je sens qu'elle a pas de pèche, même si je doit reconnaître elle monte plutôt bien dans les tours...
EGR remplacée cet été et 2-3 trucs que je ne sais pas car elle appartenait a mon pere et comme elle restait en permanence au Portugal, l'entretient et les réparations étaient faite la bas .
alors pour mon soucis, je soupçonne le débitmètre de masse d'air ... est ce que ça vous dit quelque chose ? a l'échappement aucune fumées ou très peu ..
autre truc aussi, c'est la pédale d'accélérateur a un moment , en bas de course, il y a un palier ( un peu comme les voitures a carbus double) c'est normale aussi ?
voila en gros mon soucis majeur avec cette auto (que je commence a apprecier d'ailleur)
Good Vibration ...
sergio27
