Moteur qui cale
Moteur qui cale
Messagepar freccia » Sam Nov 12, 2011 17:56
Après mon épisode d'esp, j'ai ponctuellement la voiture qui cale en arrivant par exemple a un stop.
Biensûr ce n'est pas systématique, par contre elle démarre bien ( à chaud comme à froid).
Dernier épisode cet après midi, j'arrive a un stop elle cale.
Je la redémarre mais elle cale aussitôt. J'ai réussi a repartir du stop en accélérant aprés que je l'ai démarrée.
Mais 500 mètres aprés dans les mêmes conditions , elle recale.
J'ai enlevé la carte de démarrage , et tout refonctionne.
Elle m'avait déja fait le coup deux trois fois.
Un avis parce que la moutarde comme à monter avec cette voiture.
Je précise laguna 2 phase 2 de 2006 moteur 1,6 16v
freccia
Re: Moteur qui cale
Messagepar baboune73 » Sam Nov 12, 2011 19:27
salut jai vendu la miene l an passe probleme reccurent sur ce moteur
demonte le papillon et nettoie surtout les axes ,
lors de la phase deceleration il se ferme completement et a du mal a reprendre le ralenti
autre sinon collecteur d echapement qui ce fend (connu par renault)
le plus dur c est pas de démonter,c est de remonter!!
Laguna 1 ph 2 DCI 2000 full option 200000km
baboune73
Re: Moteur qui cale
Messagepar freccia » Sam Nov 12, 2011 20:57
Si c'est le papillon est ce que les calages vont devenir plus nombreux?
Comment vérifier (a part au bruit) que le collecteur est fendu car point de vue bruit je n'ai rien?
Une question quand je suis en sous regime est ce normal d'entendre sur cette voiture un grondement(air) ?
freccia
Re: Moteur qui cale
Messagepar joellaguna2 » Lun Nov 14, 2011 15:24
j'ai la même laguna que toi, as-tu déjà fait lire les éventuels défauts mémorisés mais pas forcément signalés par la matrice ?
je verrai un Pb de capteur d'AAC. :reflexion:
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Re: Moteur qui cale
Messagepar baboune73 » Lun Nov 14, 2011 17:24
suite-et-fin-t2079-15.html
y a deja un tuto voila :coucou:
baboune73
