moteur qui chauffe a 130km/h
Re: moteur qui chauffe a 130km/h
Messagepar ludovic29 » Dim Juin 30, 2013 11:18
damiendu18 a écrit:Bonjour
hier j'ai pris l'autoroute.
Au bout de 10km a 130km/h le moteur ces mit a chauffer, j'ai ralentit a 90 et la température ces mise a baisser.
Y a 1 moi et demi j'ai changer la durite de chauffage.
Je ne sais pas si ces qui reste de l'air dedans ou autre.
Merci pour vos réponse
Tu as une sonde qui gère tout sa aussi
Messagepar Funkykarim » Ven Juil 05, 2013 2:18
Slt, as tu déjà effectué une vidange de refroidissement ton liquide et de quel couleur FLUO JAUNE ou jaune un peu foncé ou claire. De plus voir peut être la sonde lambda qui chauffe voir si elle n'est pas HS.
Funkykarim
Laguna 2 1.9 Dci 110 Ch - Expression - Diesel
Full Options - Equipé - Année : 2001
Reprogrammé à 145 ch environ 35 % Gain.
Boitier additionnelle DrakeBox2
Appareil de diagnostique : Autocom CDP+ 2013 V.3 - Diagbox - VagCom - Autel MaxiScan Ms509 - Vag Tacho
Bientôt Dell D630 et Can Clip.
Funkykarim
Messagepar Funkykarim » Lun Juil 08, 2013 2:44
Oui le mieux c'est de voir si ta sonde de température de liquide de refroidissement si marche. Et de plus tu peut voir sur ton vase d'expansion la couleur du liquide de refroidissement. Car moi j'avais déjà effectue un purge de remplacement du liquide de refroidissement ce qui était le mieux.
Funkykarim
Funkykarim
