Je vous explique mon problème je ne crée pas un nouveau post pour évité les doublons...
J'ai une laguna II 2.2 DCI et j'ai le même problème que bip-bip sauf que c'est plu vislard...
Je prends l'autoroute A6 direction Paris tout vas bien.... Jusqu'à après beaune pour ceux qui connaisse grande côte
Sur environ 10 borne... Réguler à 140km clim à 20 30 à l'extérieur... À mis cote je jete un œil sur mon TDB et le choc la jauge de tempête quasi à bloc moment de panique je coupe le régulateur la clim et direct ça redescends je me dis M.... Une patate!!!!
Rapidement après gros orage chute tempête extérieur à 10 jauge au milieu
Alors je m'arrête pour voir mon niveau au cas ou... Niquel!!!!
durite normal.....
Repars et gros roulage comme un porc régule à 160 sur 30 bornes environ pas de chauffe alors grosse pointe 210 .....
Toujours rien pas de chauffe....
Au retour rebellotte chauffe uniquement dans les cotes... Bref
Alors logique je regarde ma sonde fais un test pourvoir la 1ère vitesse se déclenche quand on débranche la prise et la
2ème en faisant un pontage.... Ventilo exclu....
Au passage un coup de clip pour voir si les valeurs de ma sonde sont bonne et elles le sont...
je bosse chez un agent
Radiateur non bouché chaud sur toute sa surface....
Dernière solution calorstat???? Alors boîtier d'eau commander je le change demain et je vous tiens au courant
Pis au passage je supprime la vanne Egr.....
