[RESOLU] moteur qui coupe 1.9 dci 120
Messagepar lefreeman » Dim Juil 21, 2019 21:10
j'ai depuis hier un souci de coupure moteur sur ma 2 ph1. 1.9 dci 120
Premier cas: je roule comme si le moteur coupait, mais je roule et ca continue de rouler
Second cas: je suis sur le ralenti ou presque et je freine et/ou je tourne à gauche tranquillement (pas comme un sauvage): ca coupe ca calle, j'ai le message "injection défaillante" puis "couper immédiatement le moteur, aucun voyant (enfin si, celui de batterie)
Ca me l'a fait 3 fois aujourd'hui dont deux fois obligé de mettre le waring, et d'enlever la carte puis la remettre pour que ca parte
Un coup de clip
-9 occurence de "alimentation capteur pression turbo" (un fil avait cassé, je n'avais pas effacé les défauts) - j'ai tiré sur les fils, j'en avais réparé un, le second m'est resté dans la main... fil ressoudé et problème résolu? apparement pas, ca fait encore des à coups
-9 occurence de "capteur pression rampe", j'ai tiré sur les fils du capteur, ca tient
-plusieurs (j'ai oublié le chiffre) occurence de "problème de cohérence accélérateur piste 1 et 2 --> je teste en appuyant mais ca marche, mais les défauts enregistrés sont bien la et montrent un souci sur la piste 2.
J'ai checké la connectique du capteur d'aac --> ca semble ok
Je vais checker la connectique du capteur pmh juste pour voir, au cas ou.
A votre avis, c'est quel capteur qui délire?
C'est un des primaires, mais lequel?
Et en plus: y'a de l'air dans la durite du filtre à gaoil, si je pompe, les bulles disparaissent, je fais 5km, j'attends 1h, les bulles sont de nouveau la.
:reflexion:
ps: il fait nuit, j'espère arriver à voir le capteur pmh.
V
lefreeman
Re: moteur qui coupe 1.9 dci 120
Messagepar lefreeman » Dim Juil 21, 2019 21:52
Je ne trouve pas ce satané capteur pmh.
Quelqu'un sait ou chercher?
j'imagine qu'il est quelque part sur la couronne, mais ou?
lefreeman
Messagepar lefreeman » Dim Juil 21, 2019 23:23
Serait-ce cette petite chose découverte après avoir enlevé une noix de cambouis?
:reflexion:
Sans pont, dans le noir et a minuit, le fil a l'air de tenir, mais bon, difficile d'y voir quelque chose à un endroit pareil :?
Edit: capteur démonté, nettoyé, et remonté - avec un pont, c'est certainement plus facile
Impossible d'enlever le connecteur :|
Une chose est sure, une fois remonté, ca démarre toujours :bien:
Pourquoi j'ai démonté le capteur PMH?
Si j'en crois la RTA c'est le seul truc qui peu arreter le moteur ET allumer les deux voyants, au moins temporairement.
Les sujets indiquant une prise d'air dans le circuit de gazoil ne sont pas encourageants, mais si vraiment y'avait pu du tout de gazoil, est ce que ca serait en mesure de redémarrer dans actionner la poire sous le capot
On verra demain si ca marche (ou pas).
V
lefreeman
Messagepar lefreeman » Lun Juil 22, 2019 8:55
Pas mal de coupures ce matin, donc aucun résultat avec le nettoyage du PMH
re-diag,
les nouvelles erreurs apparues et nottables sont
- circuit capteur pression carburant, 1750rpm, 0 bars
- tension alimentation n°1 des capteurs (et les conditions d'apparition sont normales)
- circuit capteur pédale 1 et 2.
Pédale relachée, les deux capteurs donnent zero
Si j'appuie sur la pédale, la piste 1 semble ok, la piste 2 indique un coup zero, un coup comme la piste 1, puis re-zero.
Le défaut arrive soit après un freinage, soit en tournant à gauche (dont le moteur qui part vers la droite)
Soit y'a le faisceau qui touche quelque part, soit y'a le gazoil qui n'arrive plus, soit ca coupe a cause de la pédale d'accélérateur.
Dans tous les cas c'est un peu la peur au ventre de rouler comme ca :?
Edit: je dois aussi préciser que tout allait bien et que les soucis sont apparus après un plein dans une station de supermarché :reflexion: - je vais tenter une petite purge du bocal de filtre à gazoil au cas ou, même si je pense quand même que c'est un souci de connectique
Edit2: est ce que l'alimentation de la vanne egr est la même que celui du capteur de pression? (je vais regarder si ce bout de faisceau ne fait pas suer, au cas ou, j'avais remarqué qu'il se baladait.
lefreeman
Messagepar lefreeman » Lun Juil 22, 2019 15:46
https://renaultforum.net/thread/2806-renault-laguna-2-1-9-dci-07-2001-clip-fehler/
Je ne parle pas spécialement allemand, mais le monsieur parle du faisceau de l'egr, et effectivement il m'avait semblé pas jojo, je vais tenter d'isoler tout ca pour voir.
V
lefreeman
Messagepar lefreeman » Lun Juil 22, 2019 21:00
Hello les gens,
problème résolu, c'était bien le faisceau d'EGR et
La c'est flou (désolé), c'est la paire qui va a la commande d'étouffoir
La c'est le faisceau d'EGR, on voit mal, mais tous les fils sont dénudés, on dirait qu'ils n'ont pas aimé la chaleur du turbo
On coupe tout ce bazard
Et temporairement on isole au chaterton après avoir dégraissé à l'acétone
60km à rouler fermement (demain, changement de pneus donc pas grave :mrgreen: ), zero coupures
Attention, le fait de décabler l'actionneur d'étouffoir allume un voyant
Aucun soucis pour moi, le volet d'étouffoir n'y est plus
Je vais refaire ca proprement avec de la gaine thermo quand j'aurais le temps (ie pas cette semaine) et mettre une résistance équivalente a la commande d'étouffoir pour éteindre le voyant
En défaut j'ai donc
-étouffoir (volet de je ne sais plus quoi)
-egr (quelqu'un sait quelle résistance il doit y avoir et entre quels fils (ce que le calculateur attend pour éviter de sortir un défaut)?)
-bougies de préchauffage --> la je sèche, pour le moment, faudra que je repasse un coup de clip
Plus de panne de pédale, pas de panne de capteur de pression ni de soucis de pression de rampe ou tension capteur :oui:
Je passe le sujet en résolu, je mettrai les photos de la réparation finale. Idéallement j'aimerais bien supprimer tout le faisceau inutile, mais déja le fait de stabiliser la situation durablement, ca sera bien
V
lefreeman
Re: [RESOLU] moteur qui coupe 1.9 dci 120
Messagepar domi57 » Mer Juil 24, 2019 10:47
bonjour;
il à eu un peut chaud le faisceau !
trêve de plaisanterie , je me suis toujours demander comment Renault faisait pour faire ses faisceau électrique, une vrai plaie entre les fils qui pète les prises qui fonde ext.....
quant ont vois qu'il sorte des notes pour virer les prises et en préventif il faut souder les connections, cela fait pas sérieux.
domi57
Messagepar lefreeman » Mer Juil 24, 2019 11:20
A voir, il a quand même fallu plus de 18 ans et 388.000km pour en arriver la
Coté turbo il a aussi peut être pas mal chauffé vu que je roule pas mal en montagne
Par contre j'ai fait une bétise, j'ai coupé les fils avant de les dégraisser, du coup je ne sais pas quel fil allait ou. Et il me semble que le CT ne passe plus avec un voyant "clef orange allumé"
Quelqu'un aurait le descriptif de la PIN en fonction de la couleur pour ce faisceau?
En principe ce n'est que pour l'EGR et l'étouffoir
Si quelqu'un a une voiture en configuration d'origine, ne surtout pas couper tous les fils comme je l'ai fait sauf en cas de dépannage, il faut refaire le câblage de l'étouffoir et de l'egr, sans ca vous aurez des ennuis !
lefreeman
Messagepar lefreeman » Mer Juil 24, 2019 19:22
C'était simple a part que l'EGR et l'étouffoir on des fils vert/marron strictement pareil
Les fils de l'étouffoir c'est le vert avec du 12V et le marron avec du 4V.
Une résistance de 100 ohms entre les deux et la clef a disparu, donc soudure
Je peux mettre les photos mais ca n'a pas un grand intéret...
Ensuite l'egr , une 750 ohms (que j'avais sous la main) fait disparaitre le défaut - attention, valable uniquement si désactivé dans le soft.
750 ohms a la place du solénoide, changer la tension capteur avec un pont diviseur ne sert à rien, check uniquement du solénoide (j'ai pas trouvé le switch dans l'ecu, et très franchement j'ai la flemme de chercher)
Défaut final (rien à voir): débitmètre, j'ai un cc dans le connecteur qui fait qu'il n'est pas utilisé.
Résultat: ca marche sur une carto par défaut, donc plus de souci d'encrassement dé débitmètre
L'egr est testée au nouveau CT (j'ai eu un défaut mineur sur une voiture ou le conduit était bouché), quid du débitmètre?
V
lefreeman
Messagepar lefreeman » Jeu Juil 25, 2019 12:46
Bon, et bien ce n'est pas si résolu que ca, et je m'en doutais
Y'avait une erreur "bougies de préchauffage" et une erreur "température" qui étaient apparues quand je bricolais le faisceau
Ce matin recoupure, message vocal "température", voyant stop
J'ai défait la bride du faisceau sur la partie réparée et c'était bon
Qu'est ce que ca veut dire?
Le faisceau est endommagé plus loin :cry:
Si l'isolant de tout ce qui passe derrière le moteur est cuit, je sens que je vais profondément m'amuser
Ca semble logique, la partie egr et la partie étouffoir étaient face au turbo... comme ce faisceau la.
En attendant j'ai juste libéré la tension mécanique sur les fils, ca a du éloigner les fils, mais une panne définitive me pend au nez.
J'imagine qu'il va falloir intégralement sortir le bout de faisceau qui mène à tout ca, la gaine semble suivre la réparation carter/culasse.
En espérant que ce ne soit pas l'intégralité du faisceau qui soit dans cet état :-/
Quelqu'un aurait des schémas du faisceau? J'ai déja vu ces espèces de croquis avec le faisceau super bien décrit, mais ou? :reflexion:
V
lefreeman
Messagepar lefreeman » Jeu Juil 25, 2019 12:58
lefreeman
Messagepar lefreeman » Jeu Juil 25, 2019 13:01
Et bien et bien, on dirait que tout entre dans la gaine la ou y'a le "149"
Cela dit il me semble que des fils partent vers l'arrière du moteur :reflexion:
Voila le genre de panne à laquelle je ne m'attendais pas :|
Bon, si ce n'était que la température... mais il y a aussi la commande des bougies de préchauffage qui doit être coupée, reste à savoir ou :reflexion:
Hier j'ai passé 2h (tranquillement) à réparer les fils et mettre les résistances, je sens que la c'est encore une soirée complète. :|
Ca commence à être décourageant...
edit:
edit2: et y'a encore une gaine au dessus du turbo, génial :|
lefreeman
Messagepar lefreeman » Jeu Juil 25, 2019 21:18
Hello les gens,
je nageais dans le bonheur de ma super réparation et ce matin, voyant stop, voyant température, messages et hoquets, raaaa
Comme on y voit rien, je déconnecte la durite de dépression des freins et j'enlève la pompe à vide
Il n'y a plus d'isolant sur les fils de la sonde de température
J'avais des fuites de ldr (pas énorme) depuis un bon moment, et j'avais commandé un boitier thermostat (car la suite peut paraitre étrange)
On vire la gaine, ah c'est moche
Des fuite? Mais non :mrgreen: - en 2010 j'avais eu un souci de joint de sonde de température, et je n'avais jamais pu remettre le joint thorique de la vis de purge.
On voit enfin la gaine :oui:
On sort les fils de la vanne egr, de l'étouffoir et de la sonde de température, je n'ai pas touché au reste (erreur, peut être), il reste les fils des thermoplongeurs et va savoir quoi qui part derrière le moteur comme vu sur les photos du moteur démonté plus haut dans ce topic
Je refais les leurres avec des résistances, et je mets de la gaine thermorétractable (mieux que la veille)
Les fils étant vraiment endommagés, je ressoude directement un câble (reste de feu l'un des kits xenon de la moto), pour ca il faut un peu redécouper le connecteur
A ce point la, un coup de clip pour voir que tout va bien
Ensuite je passe sur le remontage, on remets le boitier thermostat, les artères, on enlève la vis de purge, on met du ldr jusqu'a ce que ca coule on ferme la vis de purge, on fait le niveau de ldr, on remet la pompe à vide, on rebranche la durite de frein et tout le bazard enlevé pour faire de la place, ensuite chauffe moteur jusqu'a avoir l'aiguillon au milieu, controle des fuites, ayé, c'est fini !
Controle des fuites après le prochain vrai trajet, je vais prendre des bouteilles d'eau avec moi au cas ou, cette fois j'ai mis du ldr concentré.
En espérant qu'il n'y ait pas encore un bout de faisceau avec isolant hs derrière le moteur :reflexion: :|
je ne me réjouis pas trop vite, je n'ai pas encore expliqué l'erreur "bougies préchauffage CO" qui est apparu plusieurs fois :|
Cela dit mon indice de confiance dans cette partie du faisceau est augmenté :)
V
lefreeman
Messagepar ludovic29 » Ven Juil 26, 2019 18:17
L'erreur bougies de préchauffage je l'ai aussi sur la mienne depuis bien longtemps et jamais de soucis . Je pense que ça provient du boitier d'eau ou il y a 4 bougies de préchauffage dessus pour le circuit de ldr
Messagepar ParisBrest » Dim Juil 28, 2019 0:37
Salut lefreeman,
Bravo pour ton documentaire en live.
J'attends le prochain épisode avec impatience.
Peux-tu me donner stp la référence de ton clip ?
Bon courage pour la suite.
ParisBrest
